Автосигнализация Tiger car alarm sistem Model: EV-220
ФЕП
Сообщение13.08.2007 17:32    Автосигнализация Tiger car alarm sistem Model: EV-220 [цитировать]
Досталась в руки эта сигнализация в комплекте (вроде бы), но без документации.
Вскрыл блок управления(на плате маркировка TG200 и всё как положено: радиомодуль, PIC, три реле и тюдю), но не всё понял с выводами.
Вот их обозначения слева - направо по порядку разъёмов:
1-й, 10 конт.
(B+) с предохранителем 15А (это понятно + питания)
(GND) - понятно, масса
(T-) ?
(D-) ?
(D+) ?
(LIGHT) ?
(ACC) насколько я понял из других систем + от замка зажигания
(POINT) ?
(SIREN) понятно + на сирену
(TRUNK) ? (в переводе вроде багажник, капот)
2-й, 2 конт. RESET (кнопка сброса VALET)
3-й, 2 конт. LED светодиод индикации
4-й, 6 контактов от двух реле
(NO)
(CO)
(H1)
(NO)
(CO)
(H2)
С этими понятно нормально-замкнутые и нормально-разомкнутые контакты(судя по описанию БЕРКУТ для запирания и отпирания дверей, может и неправ)
Кто может помочь с подключением или электросхемой?
Sergunja
Сообщение13.08.2007 19:47     [цитировать]
А брелок часом не с синими кнопками? Если так то даже не теряй время на её установку ато заимеешь большой гимор.По глюкам она била все рекорды а если отсоединить аккум сразу "забывала" все брелки и установки.Полное название-Tiger evolution.
ФЕП
Сообщение14.08.2007 14:44     [цитировать]
Точно, три синих кнопки: замок, динамик и капот.
Может всё-таки кто знает где найти подключение или схему?
Попробую на досуге повыпендриваться!
Кстати, для чего стоит "джампер" S1?
Sergunja
Сообщение14.08.2007 22:59     [цитировать]
Время импульса ЦЗ Стоит-0,8 сек,нет-3,5 сек По проводам-чтобы долго не объяснять набей в поисковике Cenmax V-200 проводка такая же И все-таки подумай перед тем как с ней связываться!Удачи.
ФЕП
Сообщение15.08.2007 09:31     [цитировать]
Спасибо за наводку, сейчас гляну.
