Бумеранг 2002р нет блокировки стартера
Alvil
Сообщение11.08.2007 10:33    Бумеранг 2002р нет блокировки стартера [цитировать]
реле рабочее, при отключенном реле между контактами появляется напряжение блокировки 12 вольт при попытке завести двигатель, но если подключить реле то напряжение падает до 2 вольт. Вероятно неисправен сам блок сигналки - силовая часть входа блокировки. Где можно нарыть схему ? или что управляет реле блокировки - мощный транзистор или реле (которые внутри блока) ?
Alvil
Сообщение11.08.2007 17:28     [цитировать]
разобрал и что видно:
1. со входа блокировки стартера (-500ма) идет через дион на реле
2. со входа на коллектор малюсенького транзистора, эмиттер которого на земле
вот еще заметил что не включается внутрисалонная лампа при снятии с охраны (иногда включается) (- 200)
может эти неисправности как то взамиосвязаны, обе минусовые входы
все остальное пашет нормально
Сообщение11.08.2007 20:17     [цитировать]
Проверить транзистор, может общая дорожка кончается холодной пайкой...
Alvil
Сообщение11.08.2007 20:57     [цитировать]
проверил - все нормально.
Почему когда стоит на охране, ключ в положении зажигание и вынутом реле на контактах управления 86 и 85 есть 12в ? (щупы на конактах 86 и 85 реле), если ключ зажигание в отключено то напряжение пропадает, т.е. блок вроде бы реагирует правильно.
Ток реле 170 мА, но когда реле отдельно цеплял к выпрямителю и затем при размыкании цепи мультиметр показывал кратковременно броско аж до 3 ампер, может и мультиметр глючит, а может так должно быть.
Alvil
Сообщение11.08.2007 21:05     [цитировать]
еще подскажите, для чего нужен на контактах 85 и 86 диод ? стоит катодом к зажиганию, целый
Сообщение12.08.2007 09:28     [цитировать]
Диод для защиты транзистора от бросков напряжения самоиндукции катушки реле.
Alvil
Сообщение12.08.2007 11:57     [цитировать]
больше вариантов нет ?
Сообщение13.08.2007 07:31     [цитировать]
Могут быть подгоревшие резисторы и на них большое падение при подключении реле, смотреть где падает напряжение
Alvil
Сообщение13.08.2007 18:55     [цитировать]
сделал Ура
оказалось транзюк на реле бл. стартера не "контачит", точнее контачит - падение напряжения на коллекторе то дает, но необходимый ток не обеспечивает через эмиттер на землю (холодная пайка)
с внутрисалонной ламой тоже разобрался, там транзюк вроде при прозвонке целый, но при подаче напряжения управления на базу это самое напряжение очень быстро стремится к нулю, а должен 10 сек. держаться, т.е. утечка. Замена транзистора и вот оно- счастье Очень счастлив
Спасибо Попович за помощь ! Подмигивающий
Сообщение13.08.2007 23:15     [цитировать]
Дык незачто, заходи, если что Закатил глаза
