Глюк starline A8 ?
BIONIKLE
Сообщение09.08.2007 11:42    Глюк starline A8 ? [цитировать]
Приветствую.
Хотелось бы определиться что делать, электрика замучила.
Машина ваз-21140. Пару месяцев назад заглючил блок, показывая на брелке открытую дверь, попутно дезактивируя сигнал с дверей при возможном вскрытии двери угонщиками. Тестировал на Митино, дело действительно в блоке, проверяли на стенде. Блок поменяли и через 2 недели каждый 10-й раз закрытия вновь стал проблемным с миганием двери на брелке при стоящей открытой машине и после 30-ти секундной проверки концевиков. Затем и вовсе все вернулось на круги своя, вновь испортился блок ((. Аккумулятор выдает 12 в при незаведенной машине и 13,9 в при прогазовке на холостых.
Появилась и еще одна неисправность, магнитола ,даже при езде, на повышенных громкостях стала глохнуть, а это признак плохого аккумулятора в моем понятии.
Можете чего посоветовать? Толи прозвонить генератор, толи заменить аккумулятор, ведь я так понимаю что и сигналка портится от какого-то скачка.
Сообщение09.08.2007 23:04     [цитировать]
горит лампочка разрядки аккума? контакты у сигналки и могнитолы по питанию надёжные?
BIONIKLE
Сообщение17.08.2007 15:52     [цитировать]
Лампочка горит, контакты нормальные, повторюсь, что даже на стенде блок выдал мигание дверей после опроса концевиков. И второй раз с новым блоком происходит тоже самое Я в шоке !!
Так что же в итоге прозванивать, все выходы на блок?
И какое напряжение должен показывать прибор при нормуле и какое на выходе, где и проишел "скачок"? Плющит и колбасит
