Tomahavk 9020 управление доп каналом (замком багажника)
Aleksey_VS
Сообщение07.08.2007 15:34    Tomahavk 9020 управление доп каналом (замком багажника) [цитировать]
Вопрос в следующем:
ВАЗ 2115
При подключении к желто-черному проводу (- 300мА) обычного черех контактного реле (один контакт катушки реле на +12в другой контакт реле к черно-желтому проводу сигналки). При попытке привести в действие привод багажника реле не срабатывает. Пробывал перепрограммировать длительность импульса допканала 0,8 10 и 30 сек, реле не срабатывало. Больше ни чего не трогал, в смысле программирования сигналки. Что нужно еще сделать чтобы заработало.
Хочу Все Знать
Сообщение07.08.2007 16:55     [цитировать]
Реле исправно? Проверь реле от акку.
Aleksey_VS
Сообщение07.08.2007 17:19     [цитировать]
Реле рабочее, все проверит от источника постоянного тока 12В. Аккамулятор у машины тоже исправен.
nichi
Сообщение07.08.2007 17:43     [цитировать]
Посмотри есть ли выход с сиги
http://skynata.com?page_refid=12
Xpert
Сообщение07.08.2007 18:17     [цитировать]
Я как-то сам попался. Реле может щелкать не так громко как от кнопки и его не слышно. Тоже все удивлялся - что это когда я кнопочку нажимаю реле щелкает, а с сигнализации - не щелкает.
