Испортился брелок Quasar 880
Sergey_K
Сообщение07.08.2007 13:01    Испортился брелок Quasar 880 [цитировать]
Болльше года нормально эксплуатировал купленный в AutoSet Quasar 880. Пару дней назад он упал и перестал работать. Пока пользуюсь вторым без ЖК, но хотелось бы купить новый, или починить имеющийся. В AutoSet запасных вроде нет. Предвидятся ли они? Если да то когда примерно? Где еще можно их достать? Слышал, что Quasar 880 аналог другой модели какой именно? Может быть есть у кого схема? Подозреваю на кварц.
Хочу Все Знать
Сообщение07.08.2007 16:57     [цитировать]
Брелок визуально похож на Centurion XP... может подойдет.
Сообщение07.08.2007 23:27     [цитировать]
Брелок совсем не похож , зато потроха один к одному и по книжке вроде то же самое .
Сообщение08.08.2007 10:13     [цитировать]
Sergey_K
Присылайте брелок, отремонтируем.
Sergey_K
Сообщение21.08.2007 11:12     [цитировать]
Пока прислать не получается.
А помочь со схемой никак?
Сообщение21.08.2007 11:41     [цитировать]
Не знаю
Этим обладает только "Стопол".
vporsh
Сообщение04.10.2007 16:32    лишний проводок? [цитировать]
Уважаемый Грин или кто еще
о общих чертах подскажите пжлст
провод Н5/8 куда нать подсоединить в машинке
Сига квазар с автозапуском
прочитал все инструкции и те, которые были и на Вашем сайте скачал
не догоняю пока этот Н5/8 извнт
Сообщение04.10.2007 17:17     [цитировать]
В букваре достаточно подробно расписано его назначение и подключение. Что именно не ясно?
Это програмируемый вход контроля работы двигателя.
Машина то хоть какая?
vporsh
Сообщение05.10.2007 14:24     [цитировать]
8. Бело / Синий провод: (-) Вход запуска и остановки двигателя
Бело-синий провод – вход запуска и остановки двигателя. См. также раздел «Программируемые функции» (Таблица 4)
Осуществляет запуск и остановку двигателя по импульсному сигналу «массы». Используется только в период проверки после установки или совместно с установленной в заводских условиях системой управления.
это то, что я прочитал в букваре и еще что-то в таблице 4
машинка моя - чистопородная япона с автоматом и датчиком наличия ключа в замке зажигания
сига на ней никакая никогда не стояла
ключ не чипованнай
имеется блок дистанционного управления ЦЗ(придстоит демонтаж-а жалько-то как)
вероятность угона сравнительно небольшая, а вот автозапуск и другия полезныя феньки пригодятся
Пжлст прокоментируйте цитату из букваря на живом великом русском язычке
кстати профессия технического писателя щас самая оплачиваемая в мире - во
Сообщение05.10.2007 16:22     [цитировать]
Это внешний вход запуска\остановки двигателя.
Если подать импульс 1сек будет запуск, второй импульс заглушит.
vporsh
Сообщение05.10.2007 16:54     [цитировать]
что такое внешний вход? откудова он входит
где взять импульс? и накой он мне?
при эксплуатации авто зтот вход используется?
без этого входа сига работать станет?
куды ентот проводочик припаять-то на массу или еще куда?
или просто заизолировать его?
башка гудит, наверно это Ваши пассатижи . . .
Сообщение06.10.2007 00:16     [цитировать]
Может проще отдать авто в сервис ?
vporsh
Сообщение08.10.2007 16:01     [цитировать]
хороший сервис далеко - не наездишся, так еще его найти нужно
а принцип что-куда я должен сам знать - интересно мне
Пжлст куда-ж этот Н5/8 деть
Сообщение08.10.2007 18:02     [цитировать]
Оставить его в покое.
Он может пригодится для запуска с ЖСМ модуля.
vporsh
Сообщение09.10.2007 17:58     [цитировать]
Я не против того, что-ба оставить его в состоянии покоя
поставлю на него заглушку скручу в колечко и шут с ним
а что такое ЖСМ модуль?
может он мне тож сгодится
Спосибо за совет
