Проблема с leopard ls70/10ec
Voron.26
Сообщение07.08.2007 07:06    Проблема с leopard ls70/10ec [цитировать]
Стоит на ваз2108 после сброса настроек на заводские перестала заводиться. на охрану ставиться и снимается как обычно, брелок ничего подозрительного не показывает, а вот при включении зажигания не загорается приборная панель хотя при дальнейшем повороте ключа стартер крутит. Что бы это могло быть?
Я ушел, но обещал вернуться...
Casp
Сообщение07.08.2007 11:32     [цитировать]
Назначение программируемого выхода Для изменения функции нажмите одновременно обе кнопки. Светодиод соответствующим количеством вспышек покажет номер функции. Изменение номера происходит в последовательности 1-2-3-1-... ит.д.
функция номер 13 запрограмируйте её на НР блокировку (второе положение) должно помочь
Voron.26
Сообщение07.08.2007 12:01     [цитировать]
Спасибо! вечером попробую.
