АККОРД`03 срочно поможите! Есть ли там с открытием дверей?
Звуч2
Сообщение02.08.2007 18:18    АККОРД`03 срочно поможите! Есть ли там с открытием дверей? [цитировать]
Проблемы в подключении? установили сигналку открывается только водительская дверь, а все остальные только могут закрываться с брелка, Сига ШЕРХАн 5й! там есть функция двух уровневого открытия дверей но её не делали... и при том говорят что если делать двух уровневое открытие- сначала водительскую потом остальные двери нужно дверь разбирать и сверлить дырки... нужно ли это будет делать ? или установщики совсем профаны али как ?
Не знаю
Звуч2
Сообщение02.08.2007 18:21     [цитировать]
Игорь ! ответьте плиз!!!
Звуч2
Сообщение02.08.2007 18:24     [цитировать]
Желательно скорее... Упс
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение02.08.2007 20:04     [цитировать]
Да я ж не установщик ни разу, я по продажам больше... Упс
Этот вопрос надо или к Грину или к Владимиру... ну может, кто из внешних консультантов помнит как оно в вашем Акорде.. даже если нельзя сделать двухступень, делают так, что бы открывались/закрывались все замки сразу, вам скорее всего просто не на тот провод повесили выход..
Сообщение02.08.2007 20:10     [цитировать]
Верная мысль сверлить дырки Офигевший
Aleksey1
Сообщение02.08.2007 23:52    Точно, в голове установщика - пару штук. И сверло на 24. [цитировать]
Улыбаюсь Взять мурзилку на сигу и посмотреть как этот дятел(ы) кинул провода на активаторы. Сто пудов - неправильно.Стоит эта беда (ШХ5) и всё открывается и закрывается как надо. RTFM и будет счастье. Очень счастлив
Звуч2
Сообщение04.08.2007 08:14     [цитировать]
в общем говорят что цифровая шина весь сигнал идет на замок в дверь по одному проводу, в прочем как они это подключили тогда? Первый раз? Есть кто устанавливал на последний аккорд?
garic 27
Сообщение08.08.2007 16:18     [цитировать]
Неправильное подключение-100%. Делал и азиатов и евро, в обоих случаях всё просто-тянем в водительскую дверь слаботочное управление, паяемся-всё работает...
Shuller
Сообщение09.08.2007 03:42     [цитировать]
По любому в не те провода врезались. Шукайте др. пару "-"
Звучный
Сообщение10.08.2007 23:21     [цитировать]
garic 27
Это и сделали они... протянули это вы имеете ввиду?
Звучный
Сообщение10.08.2007 23:24     [цитировать]
Shuller
вы согласны с вышесказанным тянуть в дверь провода?
устанавливали в такой аккорд?
Fazoid
Сообщение11.08.2007 20:23     [цитировать]
Позавчера ставил на АККОРД 02 года никаких проблем в дверь ни чего не тянул. А как сейчас ведет себя штатный центр замок при закрытии ключем водительской остальные двери блокируются?
Звучный
Сообщение14.08.2007 07:41     [цитировать]
Да конечно.
Fazoid
Какой 2002 кузов? может это на старый ставили?
Руслан Ньютон
Сообщение15.08.2007 12:24     [цитировать]
А разобрать кнопку управления Ц.З. на двери и подпоятся к ней и сделать минусовое управление не получается?Делали много аккордов была проблемма только первый раз.Потом разобрались.
Shuller
Сообщение16.08.2007 13:02     [цитировать]
[quote="Звучный"]Shuller
Найн... Ещё ни в один Аккорд не тягал в дверь ц.з. Интерфейс под рулевой... Есть вариант отрезать управление от двери. Тогда схема врезки немного другая (чтобы от ключа работал)
