Как отключить автозапуск CENMAX Vigilant ST-8
Марат
Сообщение31.07.2007 08:10    Как отключить автозапуск CENMAX Vigilant ST-8 [цитировать]
CENMAX Vigilant ST-8. Блин лето на дворе а машина заводится на автозапуске в 9 утра и в 9 вечера. Помогите как отключить этот автозапуск. Либо глюк, либо я что то наделал.
Сообщение31.07.2007 10:12     [цитировать]
Неужели так лениво прочитать букварь? Я в шоке
Открываем и смотрим в таблицу стр 8.
"Включение/выключение режима автоматического, периодического запуска двигателя."
Марат
Сообщение31.07.2007 10:48     [цитировать]
Днем проверка состояния системы говорит "Режим охраны", а вечером на стоянке 8:45 проверка состояния системы говорит "Включен режим периодического запуска" и запускает движок в 9:00, полтергейст какойто. Сегодня буду пиво пить на стоянке и в 8:45 если повторится попробую дать команду "Включение/выключение режима автоматического, периодического запуска двигателя."
Марат
Сообщение01.08.2007 09:31     [цитировать]
Вчера вечером машина завелась в 21:00, заглушил с пульта и сбросил настройки автозапуска на заводские при помощи кнопки аварийного отключения. Пришлось выехать из дома в 8:45, приехал к клиенту в 9:15 выключил зажигание вышел из машины и она завелась. Сбросил все настройки на заводские, посмотрим, что будет вечером в 21:00. Опять придется пиво пить на стоянке.
Предыдущая сигнализация на предыдущей машине была с дисплеем, там все наглядно включен или выключен периодический автозапуск, а в CENMAX Vigilant ST-8 гиморой с этими светодиодами.
Например вечером я нажимаю "Включение/выключение режима автоматического, периодического запуска двигателя." Машина заводится через 10 минут глохнет и заводится каждые 4 часа. Вопрос что надо сделать утром что бы отключить «режим автоматического, периодического запуска двигателя." Если когда я пришел на стоянку:
1. Двигатель заведен. (Пробовал дать команду "Включение/выключение режима автоматического, периодического запуска двигателя." Ничего не происходит и не понятно отключился ли периодический автозапуск.)
2. Двигатель заглушен. (Пробовал дать команду "Включение/выключение режима автоматического, периодического запуска двигателя." Двигатель заводится и не понятно отключился ли периодический автозапуск.)
Сообщение01.08.2007 09:35     [цитировать]
По логике, надо снять машину с охраны полностью. Потом отключать запуск.
Марат
Сообщение02.08.2007 08:48     [цитировать]
Полный сброс к заводским помог.
Как включать периодический автозапуск понятно. А как отключить и как определить что он включен или отключен не совсем понятно, для особо одаренных можно уточнить, как отключать периодический автозапуск и как определить его состояние вкл или выкл.
Сообщение02.08.2007 09:15     [цитировать]
Должно быть звуковое подтверждение.
Сообщение02.08.2007 15:45     [цитировать]
Грин /АвтоСет/Абсолютно прав, когда вкл запуск по времени брелок мелодично пиликает, а когда его отключаешь брелок тихонько пищит один раз.
