Проблема с Mongoose EMS 1.9 и Smart Screen
kolobok
Сообщение30.07.2007 22:11    Проблема с Mongoose EMS 1.9 и Smart Screen [цитировать]
Привет! Есть вопрос по сигнализациям Mongoose. Установил две сигналки Mongoose EMS 1.9 (2112 автозапуск не подключал) и Mongoose Smart Screen (Газель). Все работает нормально, кроме отпирания багажника и еще не могу войти в режим программирования. Для отпирания багажника к соответствующему выводу сигналки подключал обычную автомобильную релюшку. Может че не так делаю ? До этого установил три сигналки Alligator, там все работает нормально
Сообщение31.07.2007 10:03     [цитировать]
По програмированию уже столько раз писали, что чесно говоря надоело повторяться.
Надо после програмирования брелков выкл , вкл зажигание и далее по тексте 4 раза 6 раз.....
Выход на багажник.
Вскрываем блок и проверяем защитное сопротивление на этом выходе 6-10 Ом.
kolobok
Сообщение01.08.2007 22:15     [цитировать]
Можно ли вообще подключать реле на выход отпирания багажника напрямую или нужен дополнительный ключ на транзисторе. На Алигаторе подключал реле напрямую все работает.
Ладно бы одна сигналка не работала, а то две.
Одну из них я вскрывал нога от разъема звонится с ногой микросхемы ULN2003A.
В режим програмирования пытался войти после програмирования брелков в соответствии с описанием. Последовательность програмирования брелков и звучания сирены совпадают с инрструкцией, а далее все по инструкции но не работает. После програмирования брелков выключил зажигание, далее включил нажал секрктную кнопку один раз в соответствии с первой цифрой програмируемой функции, потом выкл зажигание снова вкл и нажал четыре раза для програмирования функции закрытия замков при включении зажигания. Светодиод не моргает, то кол-во раз, которое соответствует програмируемой функции он вообще не горит и при нажатии кнопок брелка никакой реакции. После этого выходишь из режима програмирования и сирена извещает об этом. Значение програмируемой функции не изменяется. При нескольких попытках подряд входа в режим програмирования светодиод начинае стронно мигать (дрожать), что по описанию не соответсвет никаким режимам работы.
Это все на обоих сигналках. Обе сигналки куплены на Митинском рынке (покупал не сам, что принесли, то и ставил).
Сообщение02.08.2007 09:12     [цитировать]
После прпограмирования брелков из него выходить не надо!!!
А просто перевключить зажигание и потом уже жимкать валет.
Ключи на выходе багажника не нужны. Все должно и так работать.
Замерьте тестером выход сигналки.
kolobok
Сообщение02.08.2007 17:52     [цитировать]
Я так и делал, после програмирования брелков перевыключил зажигание и кнопку валет жал то количество раз которое соответствует перовой цифре програмируемой функции, далее снова перевыключал и нажимал кнопку валет соответственно второй цифре функции. Во всяком случае так написано в инструкции.
Выход багажника мерял тестером при нажатии кнопок для открывания багажника, напряжение не появляется. В инструкции написано нажать два раза кнопку 1 или 2 в зависимости от того на охране или нет.
А еще, когда сигналка в режиме охраны, нажимаешь открытие багажника потом замыкаешь концевик багажника и сигналка начинает орать хотя не должна.
Сообщение02.08.2007 19:03     [цитировать]
Такого в букваре нет!
Вместо "ИЛИ" надо читать "И". т.е
Одновременно нажимаются кнопки 1и 2, после каждого нажатия сирена пикает.
andreitt
Сообщение13.08.2007 20:38     [цитировать]
Такой вопрос. подключил выход отпирания багажника через реле, реле не срабатывает, замерил напряжение оно составляет всего 0,67 Вольта, такоеже напряжение на выходе управления стеклоподъемниками.......если точнее быть на всем рпазьеме слаботочке, в чем может быть проблема ?
Сообщение13.08.2007 23:18     [цитировать]
Реле правильно подключено-один провод на +12, второй к выходу сиги ?
andreitt
Сообщение14.08.2007 17:17     [цитировать]
видно не правильно подключено, поробую, спасибо !!!
