Не работает автозавод на механике Starline B9
smash
Сообщение27.07.2007 10:38    Не работает автозавод на механике Starline B9 [цитировать]
Проблема такая, сигналку установили, сами, все вроде работает.
Машина с МКПП. У блока сигналки надо перерезать петлю, что бы она поняла что машина с механикой.
сопстна так и сделали, провод к ручнику протянули, протестили все работает.
Однако при действиях "програмной нейтрали" машина глохнет, вместо того что бы остаться заведеной.
Соединили петлю, попробовали на "автомате" - все работает.
В итоге вопрос. Что неправильно делаем или глюк сигналки?
ВАЗ 21093 98г. -> Toyota Sprinter Carib 2000г. 4A-GE, 6МКПП
Владимир /АвтоСет/
Специалист по установке
Сообщение27.07.2007 11:26     [цитировать]
Куда подсоединен провод определения работы двигателя?
Удачи!
smash
Сообщение27.07.2007 14:18     [цитировать]
Провод никуда не подключен.
Определение запуска происходит по напряжению в бортовой сети, точнее по его падению.
В сигналке же татк и написано что можно не подключать,если все работает.
так вот если петля не перерезана, то ест ьстоит "автомат" то все заводится без проблем, значит не в этом дело...
НИКОТИН
Сообщение27.07.2007 15:45     [цитировать]
Вы бы его все таки подключили куда следует. И советы сразу станут не нужны.
smash
Сообщение27.07.2007 20:51     [цитировать]
А вы можете объяснить в чем отличие то?
Сообщение30.07.2007 10:59     [цитировать]
В9 на механике по шуму не работает. Так что определение надо подключать.
smash
Сообщение30.07.2007 14:42     [цитировать]
Спасибо.
Будем подключать.Потом отпишусь.
