Блокировка двигателя Шевроле-Нива
SLON
Сообщение19.01.2004 14:41    Блокировка двигателя Шевроле-Нива [цитировать]
В связи с отсутствием в моем родном городе установщиков пришлось самотоятельно устанавливать сигнализацию Мангуст Дуплекс себе на Шевроле-Ниву.
Подключил сигнализацию без проблем но не смог подключить блокировку двигателя. В сигнализации встроено реле блокировки двигателя на разрыв силового провода до 30А. В связи с чем несколько вопросов:
- слышал что можно разорвать сразу несколько проводов (например на стартер и на бензонасос) одним реле. Возможно ли такое, если да то как и какие подводные камни.
- Может кто знает где отыскать реле электробензонасоса в Шниве.
Заранее благодарен за ответы!!!
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение19.01.2004 14:53     [цитировать]
Насколько мне известно так делать нестоит, а скорее всего это даже невозможно...
SB
Профи
Сообщение20.01.2004 10:24     [цитировать]
Реле бензонасоса лучше не искать, а поискать провод идущий к бензонасосу, где то в районе заднего сидения и там поставить реле.
еще есть куча вариантов блокировок форсунок, датчика положения педали газа, коленвала и так далее. Блокировать реле стартера особого смысла не имеет, лучше замок на руль механический.
