подключение концевиков на Опель Зафира
Владимир04
Сообщение23.07.2007 00:16    подключение концевиков на Опель Зафира [цитировать]
Установил Star Line B6 на Опель Зафиру 03г. Подключил провод син\черн на провод идущий на концевики дверей и провод оранж\ бел к концевику заднего плафона освещения. Сигналка работает но только около 25 минут, после чего срабатывает открытие дверей и багажника. При дальнейшей разборке выяснилось, что сигнал от концевиков поступает на мультитаймер, который через 25 минут если не открывать и не закрывать двери отключает внутренне питание и на концевиках появляется отрицат. потенциал. Это сделано для отключения питания внутрисалонного света через 25 минут если забыли закрыть дверь или оствили свет в салоне.
Как возможно решить эту проблему?
aleks-n
Сообщение23.07.2007 01:45     [цитировать]
Поставить диод в разрыв провода, между концевиками и "мультитаймером", катодом к концевикам
Владимир04
Сообщение23.07.2007 22:53     [цитировать]
Спасибо за совет, такой вариант я рассматривал, завтра попробую реализовать.
p.s. Я еще рассматривал вариант развести цепь концевиков включения внутресалонного света и сигнализации через реле. Но это сложнее.
НИКОТИН
Сообщение24.07.2007 02:02     [цитировать]
А где подключались: ближе к плафонам или ближе к концевикам? Найди блок ЦЗ, он в кик панели водителя или пассажира.К нему подходят концевики и дверей и багажника. По моему там они без задержек и без засыпания, судя по схеме.
Владимир04
Сообщение24.07.2007 14:11     [цитировать]
Блок ЦЗ управляет замками и стеклами, хотя он соединен помоему 2-мя проводами с мультитаймером(расположен в блоке предохранителей) для управления внутрисалонным светом при открывании ЦЗ без открытия дверей. Сегодня подключил на скорую руку диод к заднему плафону освещения, с задней дверью стало все ОК.
