Alligator LX-440 - умерла?
deep_deep
Сообщение22.07.2007 18:12    Alligator LX-440 - умерла? [цитировать]
Добрый день!
Стоит Alligator LX-440.
Сначала перестали мигать поворотники при постановкеснятии на охрану. Через месяц заметил, что через раз закрывает двери. Если закрыть ключем, то открывает всегда. Через неделю вообще перестала закрывать (только закрывать - открывает нормально). Сегодня полез, чтобы посмотреть где же она стоит и как назывется - посмотрел - теперь вообще не реагирует на брелок. Если включить зажигание, то щелкает какое-то реле (возможно, которое должно управлять габаритами) и тихооонечко стонет сирена. Иногда вдруг все замолкает. По очереди вынимал разъемы - не щелкает реле при вкл. зажигании если отключен разъем на ShockSensor. Но на брелок все-равно не реагирует.
Спецы - похоже на умирание? Или стоит всю проводку прозвонить, промерить? С чего начать?
Если все-таки на свалку, то есть ли совместимая по разъемам более новая, чтобы не обжимать разъемы заново?
Заранее спасибо за ответ!
Сообщение22.07.2007 18:39     [цитировать]
ответ в моём форуме
fwheel
Сообщение22.07.2007 19:51     [цитировать]
Проблемы скорее всего в проводке, поэтому замена блока проблемы скорее всего не решит. Хотя и блоке может тоже есть проблемы (например с НР реле запирания цз, но тоже не факт). Проверяйте в первую очередь все места соединений проводов сигнализации со штатной проводкой, и в первую очередь - питание.
Сообщение23.07.2007 10:16     [цитировать]
fwheel
в блоке нет реле цз,там выходы слаботочные
fwheel
Сообщение23.07.2007 16:03     [цитировать]
Простите, склероз.
deep_deep
Сообщение24.07.2007 12:17     [цитировать]
Большое спасибо за ответы! Вооружаюсь тестером и вперед.
