CENMAX HIT 320 сошла с ума
Danat
Сообщение19.07.2007 01:20    CENMAX HIT 320 сошла с ума [цитировать]
Проблема в следующем:
Менял аккумулятор (75 Ач, до этого стоял так же 75 Ач, но другой фирмы), поставил новый. Теперь при попытке поставить на охрану начинает бешенно орать (не так как орет когда просто срабатывала сигнализация), плюс в салоне какое-то жужжание издается в районе светодиодов (где лампочка поворотников и т.д.).
Если снята с охраны - при включении поворотника издает тоже жужжание загорается лампочка перегрева. При в включении ближнего света - задние габариты включаются, а сам ближний свет нет.
Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема и как ее решать?
Сообщение19.07.2007 10:45     [цитировать]
Возможно где то плохой "-", сигналка сдесь ни причем
Danat
Сообщение19.07.2007 12:10     [цитировать]
попробую сегодня проверить, может какие-нибудь будут советы по выявлению?
Сообщение19.07.2007 12:16     [цитировать]
Какая машина, год ? По любому сначала смотреть под капотом, может при замене что то зацепил, все остальное нормально, заводится ?
Danat
Сообщение19.07.2007 12:22     [цитировать]
VW Golf 2, 1989, 1.6 дизель
В остальном всё ок, машинка заводится, бегает. Правда музыку включать не пробовал ещё...
nichi
Сообщение19.07.2007 21:16     [цитировать]
посмотри провода на+ акумулятора они там часто окисляются у нас такое было
http://skynata.com?page_refid=12
Danat
Сообщение19.07.2007 21:28     [цитировать]
кстати вполне реально,тем более я там сделал скрутку Не знаю
Danat
Сообщение19.07.2007 23:57     [цитировать]
Разобрался, дело было в скрутке Упс
К плюсу подходила клема с каким то кабелем (генератор?), в этом кабеле оказалось 2 провода (думал один, недоглядел). Подсоединил один из них - заработало.
Осталась одна проблема - музыка. В капоте болтается проводок (похож на сабвуферский), что странно он еле дотягивается до плюса, и не дотягивается до минуса. Куда его подключать вообще? Не знаю
Сообщение20.07.2007 10:52     [цитировать]
Прозвонить болтающийся провод и после подключить, а наугад не надо
Danat
Сообщение20.07.2007 10:54     [цитировать]
Ладно, буду пробовать.
Спасибо огромное за помощь! Подмигивающий
Danat
Сообщение25.07.2007 16:37     [цитировать]
Проблема была видимо не в скрутке, а в минусе. После снятия клеммы "-" и возвращения её обратно на акум - сигналака издаёт характерный звук. При этом начинаются проблемы, если снова снять - поставить - всё ок. Мне так кажется, эксперименты продолжу.
