Help!!! Fighter-14
Лансеровод
Сообщение14.07.2007 17:48    Help!!! Fighter-14 [цитировать]
Глюкнула сигнализация. Хотел установить фенкцию автоматического запирания дверей после включения зажигания. Выполнил все по инструкции, но вместо ожидаемых 1 или 3 сигналов габаритов получил 2 сигнала, затем проигрывание мелодии, затем включилась тревога на 30 сек. После хаотичного нажимания кнопок брелка и закрыввни-открывания дверей тревога замолчала. Произвел повторное програмирование данной функции в надежде вернуть все как было. Итог - сигнализация на охрану не ставится, двери не запираются, сигналы отсутствуют. Пробывал с двух брелков - реакция на брелки нулевая. Пробывал вводить стандартный персональный код - ноль эмоций. На брелках светодиоды горят, видимо работают. Светодиод постоянно моргает. При заведенном автомобиле - постоянно горит. Не тухнет ни при каких условиях. Что делать и кто виноват? Кроме того - нашел отличие в инструкциях на сайте и в моей (печатной) при вводе персонального кода. Кому верить?
Kuznecov AUTO-SOUND
Сообщение14.07.2007 19:08     [цитировать]
А мот ты просто вышел в сервисный режим( Valet )! Ну простите
Почитай как отключается!
Попробуй сбросить функции на заводские!
Накройняк попробуй перепрограмировать брелки!
Работа не х**,сто лет простоит!
Лансеровод
Сообщение14.07.2007 19:13     [цитировать]
В мануале ни о сервисном режиме, ни о сбросе к заводским установкам информации нет. Жду конструктивных предложений. Может поможет сброс клемы аккумулятора или приведет к еще более неоратимой ситуации??????
Kuznecov AUTO-SOUND
Сообщение14.07.2007 22:01     [цитировать]
Запись кодов брелков
Всего в память сигнализации могут быть записаны коды трех брелков, при записи кода четвертого брелка, код брелка, записанный первым, будет автоматически стерт.
Для записи кодов новых брелков:
Откройте дверь и оставьте ее открытой.
Включите и выключите зажигание 7 раз и оставьте его выключенным!
Через 3 секунды последует одна вспышка световых сигналов. Загорится индикатор состояния.
Нажмите левую кнопку брелка.
Запись кода брелка будет подтверждена тремя вспышками световых сигналов.
Режим записи выключится.
Для стирания кодов потерянных брелков запишите код одного из рабочих брелков повторно, чтобы заполнить память.
Kuznecov AUTO-SOUND
Сообщение14.07.2007 22:07     [цитировать]
Защита от ограбления (anti-hi-jack)
Для включения режима защиты от ограбления, при включенном зажигании, нажмите и удерживайте левую и правую кнопки брелка одновременно более 3-х секунд, пока две вспышки световых сигналов не подтвердят включение режима.
Режим защиты от ограбления, выполняемый системой, состоит из четырех этапов:
Скрытый период - в течение 40 секунд ничего не происходит.
Предупредительный период - в течение 20 секунд звучат короткие сигналы сирены.
Тревога и блокировка двигателя - около 4-х минут.
Затем тревога выключается, двигатель остается заблокированным.
После включения режима защиты от ограбления сигнализация перестает управляться брелками. Режим защиты от ограбления выключается на двух последних этапах вводом персонального кода.
Kuznecov AUTO-SOUND
Сообщение14.07.2007 22:13     [цитировать]
Программирование персонального кода
Для изменения значения персонального кода:
Включите и выключите зажигание 7 раз и оставьте его включенным. Через 2 секунды после этого на одну секунду вспыхнут световые сигналы.
Не позже чем через 3 секунды после этого нажмите и удерживайте левую и правую кнопки рабочего брелка одновременно.
Световые сигналы вспыхнут 3 раза, подтверждая включение режима программирования персонального кода.
В течение 3 секунд, нажмите левую кнопку брелка число раз, соответствующее первой цифре нового персонального кода, а затем правую кнопку - число раз, соответствующее второй цифре. Каждое нажатие кнопки брелка должно сопровождаться вспышкой светодиодного индикатора состояния.
Выключите зажигание и закройте двери.
Если после этого световые сигналы вспыхнут три раза, это означает, что программирование нового кода успешно завершено, если один раз - персональный код остался прежним, новый код не записан из-за несоблюдения процедуры или сбоев в радиоканале сигнализации.
Kuznecov AUTO-SOUND
Сообщение14.07.2007 22:14     [цитировать]
А БОЛЩЕ НИЧЕГО ТОЛКОВОГО НЕТ На удивление
Лансеровод
Сообщение15.07.2007 09:12     [цитировать]
Так как охарактеризовать данное состояние сигналки? Это Valet и Х.З.?
Что означает состояние светодиода:
- равномерное мигание - ????
- постоянное свечение - ????
- неравномерное мигание - ????
- отсутствие свечения - ????
СПЕЦИАЛИСТЫ ОТКЛИКНИТЕСЬ!!!!
И как это понимать?
Инструкция с сайта:
Ввод персонального кода
• Откройте дверь и оставьте ее открытой.
• Включите и выключите зажигание 3 раза и оставьте его включенным, индикатор состояния будет постоянно светиться. • Выключите зажигание, индикатор начнет медленно мигать.
• Отсчитайте количество вспышек индикатора, соответствующее первой цифре кода, и включите зажигание, индикатор будет постоянно светиться.
• Отсчитайте количество вспышек индикатора, соответствующее второй цифре кода, и включите зажигание.
• Выключите зажигание.
Бумажная инструкция:
1. Откройте дверь и оставте ее открытой.
2. Включите зажигание, светодиод загорится.
3. Выключите зажигание, светодиод начнет медленно мигать
4. ....
Что правильно?
Пробовал оба - результата "0"
Лансеровод
Сообщение15.07.2007 13:02     [цитировать]
Поменял на одном из брелков батарейку, пробывал перерегистрировать его - без результата.
Пробовал вводить код по методикам обоих инструкций - без результата, пробовал поменять код по методикам обоих инструкций - без результата, никакого подтверждения световыми сигналами (ни да ни нет)
Однако, при нажатии на кнопки брелков светодиод сигнализации на торпеде реагирует.
Что делать? Как об стену Плачууу
nichi
Сообщение17.07.2007 19:53     [цитировать]
Обычно заводской код у них 24 а если меняли то путём перебора если хватит терпения
Мы так делали не раз но смотри работае ли концевик дверей
http://skynata.com?page_refid=12
