MonGoose EMS 1.9 среднее состояние сигнализации :(
Shadow Builder
Сообщение13.07.2007 14:21    MonGoose EMS 1.9 среднее состояние сигнализации :( [цитировать]
У меня стоит сигнализация MonGoose EMS 1.9
Такая проблема: Иногда, в основном от проезжающих машин, срабатывает сигнализация. Но не просто срабатывает, а издает прерывистые сигналы (пи-пи-пи пи-пи-пи) и не реагирует на брелок. Но на брелке показывается что сработал датчик удара. Пинешь машину по колесу, сигнализация начинет кричать нормально, как при нормальном срабатывании и выключаешь ее брелком.
Посоветуйте куда смотреть что делать. Пробовал настраивать датчик удара на разные уровни, непомогает.
Спасибо.
Сообщение13.07.2007 14:33     [цитировать]
При минимальном уровне тоже срабатывает ?
Shadow Builder
Сообщение13.07.2007 14:36     [цитировать]
при минимальном несрабатывает вообще, если по самому датчику не стукнуть
Сообщение13.07.2007 14:40     [цитировать]
Тогда можно поменять место установки датчика
Shadow Builder
Сообщение13.07.2007 15:01     [цитировать]
он и так стоит посередине авто
это вообще глюк сигналки или чего. просто при таком неполном срабатывании отключить сигнализацию непредставляется возможным.
На брелок она не реагирует Расстроен
приходится выходить пинать и только потом можно выключить
Sergunja
Сообщение14.07.2007 00:51     [цитировать]
В пользовательском программировании есть строка "выкл сигнал пред.зоны датчика на пейджер" Попробуйте,должно помочь...
