Pantera QX44 и выход на электрозамок багажника.
BlaMyr
Сообщение13.07.2007 14:16    Pantera QX44 и выход на электрозамок багажника. [цитировать]
Как на сигналке Pantera QX44, отличить/найти выход на электрозамок багажника?
По сигналке есть только мануал как пользоваться, без схемы (
Сообщение13.07.2007 14:39     [цитировать]
Схема гдето была, но не нашел. Можно мультиметром или прозвонкой найти провод на котором появляется "-" при удержании кнопки откр.багажника более 1,5 сек, и к нему замок через реле.
BlaMyr
Сообщение13.07.2007 14:43     [цитировать]
А при таком поиске не сгорит этот выход?
Сообщение13.07.2007 14:58     [цитировать]
Выход расчитан на 300 мА, соотвественно прозвонка должна быть не с гологеновой лампой 55 Вт, 1,2-2 Вт, тогда ничего не сгорит, один конец на "+12", а вторым искать нужный провод.
Сообщение13.07.2007 15:28     [цитировать]
Не думаю что все Пантеры сильно отличаются по расцветке проводов!
Проверяйте в первую темносиний провод.
Сообщение14.07.2007 01:06     [цитировать]
+1
