Установка на ауди 80
DJ NASH
Сообщение11.07.2007 19:49    Установка на ауди 80 [цитировать]
Уважаемые спецы не могли ли вы дать мне совет или подробное описание по установке сигналки на авто ауди 80 1992 г дизель (желательно с подсказкой какие провода в машине и где находятся) заранее спасибо...
Е.Б.
Сообщение11.07.2007 22:29     [цитировать]
http://ugona.net/car104.html
DJ NASH
Сообщение12.07.2007 00:08     [цитировать]
спасибо, а есть более подробное описание? очень нужно
aleks-n
Сообщение13.07.2007 09:01     [цитировать]
Может стоит задать более конкретный вопрос? Улыбаюсь
DJ NASH
Сообщение13.07.2007 11:58     [цитировать]
Нужна схемма подключения к релле стартера, схемма подкл. концевиков дверей, поворотов (и где эти провода расположены в машине, если есть ньюансы тоже процитировать их). Заранее спасибо.
Если есть спец то скиньте мне номер аси...
Сообщение14.07.2007 00:50     [цитировать]
Концевики дверей и поворотники (по-моему черно-белый и черно-зеленый) в доске приборов .
Для чего нужно рэле стартера ? Если для автозапуска , то у замка зажигания , если для блокировки , то в блоке предов , но этого явно недостаточно для защиты .
Сообщение14.07.2007 01:15     [цитировать]
Вот конкретика http://ugona.net/car104.html
DJ NASH
Сообщение15.07.2007 01:57     [цитировать]
АПо концевикам дверей один поключается на провод кторый в пороге водителя (-) а второй куда?
Сообщение15.07.2007 09:57     [цитировать]
Второй не нужен
DJ NASH
Сообщение15.07.2007 13:02     [цитировать]
Ещё есть вопрос можете подробнее описать схему блокировки стартера (по схеме видно что нужно разрезать провод от замка к стартеру в ауди он красный) а вот конкретики не хватает.
Сообщение16.07.2007 09:46     [цитировать]
Какой конкретики ? как кусать провод, как подключать после раскусывания уже два красных провода к двум проводам реле блокировки, как спаять провода между собой ? Плющит и колбасит Что там может быть непонятного ?
DJ NASH
Сообщение16.07.2007 11:52     [цитировать]
Я уже понял спасибо, вот ещё вопросс в мануале написано что нужно подключать 2 релюхи нормально разомкнутая и замкнутая это точно или я неправильно понял?
Сообщение16.07.2007 18:15     [цитировать]
Это две блокировки разных типов , одной можно блокировать стартер , а другой какую-либо цепь , без которой авто не завести .
DJ NASH
Сообщение17.07.2007 11:31     [цитировать]
Как я понял блокировка стартера такова, обрезать провод от замка к стартеру, один конец провода (от замка) к проводу IGN 1 сигалки и к клейме 86 реле блокировки, второй конец (к стартеру) к клеме 87 Бл. ст., IGN 2 Сигналки к клеме 85, поставить премычку между клемами 86 и 30. Подскажите правильно ли я понял или чтото упустил? (сигналка Шериф ЗХ 700)
nichi
Сообщение17.07.2007 19:34     [цитировать]
Провод от замка к клеме 30 реле а второй к 87 а 86 к проводу зажигания тоесть на этом проводе должно присутствовать +12в когда включено зажигание и не пропадать когда крутиш стартер а ингл2 никуда не подключаеш
http://skynata.com?page_refid=12
