Проблемма с датчиками на Mongoose EMS 1.7.
Pika
Сообщение10.07.2007 17:05    Проблемма с датчиками на Mongoose EMS 1.7. [цитировать]
Поставил эту сигнализацию вместе с датчиком Mongoose M-200, но почему-то ни датчик удара ни М-200 не работают.
Причем когда стучишь по д. удара он моргает а сигнализация ни как ни реагирует. Все концевики сигнализация четко отрабатывает и дублирует на пейджер. Подскажите в чем может быть дело?
Сообщение10.07.2007 17:22     [цитировать]
Надо в блоке сопротивление поменять видимо старая партия.
Он стоит по питанию датчиков на 620 Ом, а надо поставить на 6-10 Ом
nichi
Сообщение10.07.2007 19:56     [цитировать]
Или подать премое питание
http://skynata.com?page_refid=12
Pika
Сообщение11.07.2007 09:35     [цитировать]
Т.е. это можно проверить просто сняв М-200?
Сообщение11.07.2007 13:55     [цитировать]
Это можно проверить замеряв напряжение на датчике между красным и черным проводами.
Pika
Сообщение11.07.2007 16:29     [цитировать]
И скока должно быть? Упс
Сообщение11.07.2007 17:40     [цитировать]
12в
Pika
Сообщение20.07.2007 08:53     [цитировать]
Спасибо, поменял сопротивление и оба датчика заработали.
Тока у меня не получается настроить датчик объема, инструкцию я потерял, может ли кто скинуть от датчика М-200?
И еще вопрос ни как не могу войти в режим программирования и вообще не совсем понятно между началом программирования брелока и просто программирования.
Вот цитата из Инструкции:
"Програмирование пультов управления.
1. Введите пин код, для чего включите зажигание, нажмите кнопку аварийного отключения число раз равной первой или единственной цифре пин кода (у меня эта цифра 1), выключите зажигание.
Программирование функций.
1. Закончив программирование брелоков, включите зажигание.
2. Введите номер програмного переключателя число раз равное первой цифре( и опять же это цира 1, т.к. хочу снять запирание дверей при включении зажигания) Каждое нажатие система подтвердит длинным звуковым сигналом."
Но она молчит а как только выкл. зажигание система двойным звуковым сигналом сообщает что верно введен пин код.
Заранее спасибо.
Pika
Сообщение25.07.2007 11:24     [цитировать]
Ни кто не знает? Плачууу
Aleksey1
Сообщение25.07.2007 23:19    Стандартная корка Мангустов :) [цитировать]
Цитаты двухлетней давности (не мои, но было всё также) Улыбаюсь
"помогите пожалуйста войти в режим программирование функций(MONGOOSE DUPLEX).Инструкцию знаю наизусть
1 Ввожу пин код -вводится
2 Программирую брелки-подтверждается
3 Ввожу номер функции по инструкции-не подтверждается. Ни в одну из функций войти не могу. Спасибо.Пробовол раз 20
Правильный ответ:"Не надо так мучаться.
Там все гораздо проще.
Необходимо войти в програмирование брелков, записать их. Остановиться на п5 после чего перейти сразу к п2 програмирования функций."
Подмигивающий Сам натоптался по этим граблям Как об стену
Поиск рулит Улыбаюсь
Pika
Сообщение31.07.2007 14:57     [цитировать]
Все настроил, терь не закрываюЦо эти замки при включении зажигания+))
Спасибо!
Сообщение31.07.2007 15:46     [цитировать]
Pika
А что именно?
А запирание дверей при вкл зажигания настроил?
Pika
Сообщение01.08.2007 16:07     [цитировать]
Датчик настроил, благодаря мануалу который у человека знакомого стрельнул.
И запрограммировать получилось, а то меня страшно бесило пере постановка на охрану и авто запирание дверей при вк.xtybb pf;bufybz/
