автозапуск pantera slk 525 rs и дизель мерседес. Кто делал?
doctor Dan
Сообщение08.07.2007 22:34    автозапуск pantera slk 525 rs и дизель мерседес. Кто делал? [цитировать]
Это и есть главная проблема. Сам автозапуск побежден, но автоостановка... Не получаеися победить пневмосистему. Нужен клапан, который при обесточивании открыт. Таких, как мне сказали, в природе нет. Пробовал клапан наоборот-греется и вообще не вызывает доверия. Как быть? Вторая: фиолетово-белый провод. Потерял дополнительную инструкцию. Может скинет кто или подскажет?
Сообщение08.07.2007 22:52     [цитировать]
инструцкцию ищите на www.autoelectric.ru
Sergunja
Сообщение09.07.2007 00:52     [цитировать]
Я недавно делал на Vito автозавод и турботаймер.Клапан нашел чисто случайно в хламе.Там кроме того что он должен быть открыт при обесточивании,должен быть атмосферный выход для сброса разряжения при открывании.Такие клапана попадаются на разборах от старых иномарок на карбюраторах ЭПКХ.
doctor Dan
Сообщение12.07.2007 12:12     [цитировать]
А от русских машин не бывает таких клапанов?
Хочу Все Знать
Сообщение12.07.2007 15:56     [цитировать]
Не знаю как сейчас, а ранее такие клапана продавала фирма (НЕ РЕКЛАМА!!!) "Ультра Стар". Мы их использовали для Корейских микроавтобусов, там "мерсовские" движки.
vovik8
Сообщение12.07.2007 21:34     [цитировать]
Пару лет назад ставил Шерика 4 на Гелик. Проблемка была, клиент просил с турборежимом, установил наш клапан от ваз-07.
При включеном турботаймере все работает отлично, а если без этого режима, то сразу не глохнет. Клиент остался доволен, работает и по сей день все прекрасно. Для быстрого глушения вывел кнопочку типа валет для принудительного управления клапаном. Чуть позже продумал решение как в этом варианте сделать автоматическое глушение, но клиенту и так нравится.
В общем решение есть и не шибко сложное, твочерский подход и золотой ключик в кармане.
Удачи.
Sergunja
Сообщение12.07.2007 22:39     [цитировать]
vovik8
Весь фокус в том,что новый клапан ставится ВМЕСТО старого на замке зажигания и подключается к НР блокировке.Тогда корректно работает и турботаймер и глушилка.
vovik8
Сообщение14.07.2007 20:53     [цитировать]
Sergunja
Я никогда такие фокусы не делаю.
ВМЕСТО старого/штатного ничего не ставлю. Устанавливаю только так чтоб штатное оборудование не нарушалось, а вновь установленное не мешало работать штатному. В том случае просто не успел доработать.
Сообщение15.07.2007 19:46     [цитировать]
+1 Оч хорошо!
