как сбросить настройки на заводские cenmax hit 320
pavel-blinov
Сообщение05.07.2007 15:54    как сбросить настройки на заводские cenmax hit 320 [цитировать]
помогите! Как сбросить настройки на заводские cenmax hit 320, инструкцию прочитал, ни чего не понял, а дело в том, что поставив на сигнализацию, открываю с ключа двери, багажник а она (сигналка) МОЛЧИТ!
nichi
Сообщение05.07.2007 16:03     [цитировать]
Может она в режиме валет светодиод не горит постояно
http://skynata.com?page_refid=12
pavel-blinov
Сообщение05.07.2007 16:11     [цитировать]
нет, лампочка моргает, такая фигня уже была, приехал к установщикам они понажимали пару кнопок и все заработало, прии этом попросили 300 р., на "вопрос скажи как?" получил ответ "еСЛИ ЧТО приезжай"
Сообщение05.07.2007 16:17     [цитировать]
А поворотники моргают?
Сирена целая?
pavel-blinov
Сообщение06.07.2007 14:32     [цитировать]
Сирена целая?
Да, ведь нажимаешь кнопку (открыть или закрыть) она и моргает и пикает. Я когда приезжал к установщикам они книжку -то почитали и потыкали, а я там ни чего не могу толкового прочитать.
Сообщение06.07.2007 15:55     [цитировать]
Включена функция задержки салонного света?
Если да, то на концевики сигналка начнет реагировать не раньше чем через 20-40 сек.
pavel-blinov
Сообщение10.07.2007 10:03     [цитировать]
сам ни чего не включал, если только случайно!
Сообщение10.07.2007 11:55     [цитировать]
Так проверьте.
Ставим на охрану и через минуту открываем двери.
pavel-blinov
Сообщение10.07.2007 14:03     [цитировать]
[quote="Грин /АвтоСет/"]Так проверьте.
Ставим на охрану и через минуту открываем двери.[/quote
И что должно получиться?
Сообщение10.07.2007 14:23     [цитировать]
Должна орать... Очень счастлив
pavel-blinov
Сообщение11.07.2007 10:34     [цитировать]
Алексей Попович писал(а):
Должна орать...
неа Ты не прав , вот поэтому и хочу сбросить всё на заводские
Сообщение11.07.2007 11:30     [цитировать]
А на капот и датчик удара реагирует ?
pavel-blinov
Сообщение11.07.2007 16:00     [цитировать]
не проверял (но суть то в чем: надо сбросить все установки на заводские, они меня полностью устраивали)
Сообщение11.07.2007 16:19     [цитировать]
Да нет у этой сигнаки сброса на заводские установки!
Можно отпрограмировать только в ручную.
А капот и датчик удара проверьте.
pavel-blinov
Сообщение12.07.2007 11:38     [цитировать]
Хорошо! Только вот не понял, ставлю я на сигналку и открываю капот и проверяю датчик удара и если тишина?? или наоборот (но двери и багажник все равно молчат), что тогда мне делать??
