Установка StarLine A6 на Nissan Almera 1.5
Igor_K123
Сообщение04.07.2007 17:31    Установка StarLine A6 на Nissan Almera 1.5 [цитировать]
Попытался самостоятельно установить сигнализацию StarLine A6 на Nissan Almera 1.5 2005 года выпуска. К центральному замку подключился без проблем, а вот куда подключать концевик на открытие дверей не знаю. Нашел красно-белый провод который идет на индикатор открытия дверей на приборную панель. Подключился к нему, получается при открытии двери водителя сигнализация срабатывает (тестером- 0 Вольт), а при откритии других дверей не срабатывает (тестером 0,5 Вольт). При закрытии всех дверей тестером-2,3 Вольта. Подскажите куда правильно подключать.
Sergunja
Сообщение04.07.2007 19:09     [цитировать]
Подключайся непосредственно к кнопкам,цвет сейчас не помню,но чтобы не ошибиться,выкручивай концевики и смотри там цвета проводов.Развязывать через диоды.
НИКОТИН
Сообщение05.07.2007 11:13     [цитировать]
В пороге водителя есть красны/белый провод с двумя точками.
nichi
Сообщение05.07.2007 15:38     [цитировать]
НА котором при открывание всех дверей будет -12в
nichi
Сообщение05.07.2007 15:42     [цитировать]
да и ещё если делать блокировку на зажигание не делай её постояно разомкнутой а то штатный имо буде матерится Очень счастлив
http://skynata.com?page_refid=12
Е.Б.
Сообщение05.07.2007 21:43     [цитировать]
В левой стойке есть провод на плафон. Если не ошибаюсь красный с оранжевой полосой можно подключиться к нему.
nichi
Сообщение06.07.2007 17:58     [цитировать]
Часто он бывае с задержкой лутше в пороге крастный с белым
Е.Б.
Сообщение06.07.2007 22:56     [цитировать]
В среду ставил на новый Classik - плафон без задержки.
nichi
Сообщение07.07.2007 17:58     [цитировать]
Тогда вперёт
