ПРОБЛЕМЫ С ШЕР ХАН 5
gifest
Сообщение04.07.2007 11:23    ПРОБЛЕМЫ С ШЕР ХАН 5 [цитировать]
В ОБШЕМ ПРОБЛЕМА ТАКОВА поставил сигнализацию сам опыт имеется. машина 2112 поработала 3 дня как надо. и вот в один прикрасный день прихожу к машине а брелок(пробывал оба брелка) нажимаю снять с охраны а машина ноль реакции. сражу скажу свободные руки не включал не разу. попробывал открыл машину ключем сигнализация запишала брелок задрожал. но на попытки снять с охраны брелком ноль реакции опять только антенка горит. ну чтобы машыну успокоить я 3 раза повернул ражигание и выключил сигналку. Пробывал програмировать брелки не получается. Такое ощущение что сигнал от брелка к сигналке не идет а от сигналки к брелку идет. что может быть посоветуйте?
Сообщение04.07.2007 11:52     [цитировать]
Сига входит в программирование? если -да, то с сигой все о.к.
Вряд ли сдохли сразу оба брелока и не пишутся в систему.
Стоит проверить\заменить для проверки антенный модуль и особо обратить внимание на разъемы шлейфа и контакты - пару раз был брак.
Может влиять датчик вызова владельца на работу системы. можно попробовать временно отключить от разъема.
gifest
Сообщение04.07.2007 13:14     [цитировать]
не в програмирование не входит т.к. на брелок не на один не на второй вообще не реагирует.
gifest
Сообщение04.07.2007 13:15     [цитировать]
на антенный модуль питание идет я тестером проверял
gifest
Сообщение04.07.2007 13:16     [цитировать]
я вобще все отсоеденил кроме питания сигналки и антены и попрежнему ничего.
recon
Сообщение11.08.2007 01:58     [цитировать]
Привет! Имею ту же траблу - на брелок сигналы приходят, с брелков не воспринимает. Почти на 100 процентов перегревается антенный модуль. Опытным путем так сказать выянилось. Щас езжу без кожуха, поглядим, мож лучше будет. Попробуй у себя - когда сниматься не будет, открой ключем, сними антенный модуль, разбери его и какнить охлади. В салоне температура таже будет, на блок никак не повлияет. Поэтому если после подключения обратно антенны сигналка оживет - то у тебя такая же фигня.
