Проблема с сигналкой - горят поворотники
mdf
Сообщение02.07.2007 08:44    Проблема с сигналкой - горят поворотники [цитировать]
Всем привет!
Машина AUDI 80 B3, 1.8SF, 1987 год.
Сигналка - не знаю как точно называеться, на блоке написано Premier.
Проблема такая: постоянно горят правые поворотники.
После того как сигналку отключил они погасли, и все стало хорошо. Улыбаюсь
Подскажите в чем может быть проблема ?
В заранее благодарю.
mdf
Сообщение02.07.2007 08:51     [цитировать]
Еще дополню... поворотники не моргают, а горят постоянно.
Vladonius
Сообщение02.07.2007 09:15     [цитировать]
возможно их сигу подключили не к самим поворотникам, а к парковочному режиму их включения. Ещё при работе в режиме "грабють" сига должна щёлкать втроенной релюхой.
Ничто так не портит хорошую сигу, как типовая установка.
Увлечённый очумелец.
mdf
Сообщение02.07.2007 11:16     [цитировать]
Проблема в том, что она долго работала все было нормально..
Потом начила глючить - временнами начали гореть поворотники, после закрытия дверей (т.е. пока двери открыты они моргают, после закрытия просто горят).
Постепенно спустя неделю, начали гореть постоянно Улыбаюсь
Vladonius
Сообщение02.07.2007 12:05     [цитировать]
Возможно "потеря массы" блоком сиги. Я бы проверил соединения и контакты +/-. Еще можно осмотреть плату, на наличие окислений дорожек, тараканов, и других "не заводских" дефектов.
Влияние открытых/закрытых дверей на световые эффекты, сильно косят на окисление/исчезание массы
Хочу Все Знать
Сообщение02.07.2007 16:00     [цитировать]
Либо "залипло" реле в сиге, либо пробило транзистор управляющий этим реле.
Sergunja
Сообщение03.07.2007 00:43     [цитировать]
Скорее всего там стоит реле на фонари с двойными НР контактами,один из которых рассыпался либо залип.
garic 27
Сообщение03.07.2007 16:13     [цитировать]
Просто залипло реле. данная проблема часто встречалась на бумерангах и первых адвансовских запусках
