Плюсы и минусы разных блокировок
Guy
Сообщение02.07.2007 01:09    Плюсы и минусы разных блокировок [цитировать]
Уважамемые професионалы поделитесь пожалуйста информацие о том что лучше блокировать в современной иномарке. Какие например плюсы/минусы у блокировки бензонасоса, а какие плюсы блокировки по зажиганию. Где лучше размещать реле?
Хочу сам поставить сигналку Starline B9 вместе их беспроводным реле (DDR). Сейчас думаю что нужно поставить пару блокировок, одну на обычном реле, а другую (основную) реализовать на DDR. Правда не понял пока как реализовать это на B9, там вроде как программируется либо DDR, либо обычное реле
Машина MMC Pinin/Pajero IO
Владивосток
Vladonius
Сообщение02.07.2007 09:09     [цитировать]
ИМХО
Я стараюсь размещать реле в штатных метах (обычно в местах их размещения есть резервные ячейки), используя оригинальные реле производителя авто (много на разборках) и типичные провода.
Для лучих секретных решений нужна принцпиальная эл-схема авто, можно разорвать цепи компа.
Ещё мне нравится идея блокировки тормозных магистралей - эл. управляемый клапан, который в режиме блокировки работает только в одном направлении.
Ничто так не портит хорошую сигу, как типовая установка.
Увлечённый очумелец.
Guy
Сообщение02.07.2007 11:05     [цитировать]
Блокировка тормозов это конечно круто, но имхо трудноосуществимо
я так понимаю что с каждым нажатием на педаль тормоза авто будет затормаживаться все сильнее и сильнее.
Опасно это, наверное а что если у тебя на ходу с тормозами что-то случится, хорошо если их заклинит, а если наоборот
Владивосток
Хочу Все Знать
Сообщение02.07.2007 15:56     [цитировать]
Guy на В9 можно использовать одновременно DDR и обычное реле. Кроме того, есть еще и встроенная в блок блокировка стартера.
Я бы сделал так: Стартер понятное дело, обычным реле блокируем зажигание идущее на комп, DDR ставим под капот, блокируем питание инжекторов.
Если планируется замок капота, будет вполне нормально.
Guy
Сообщение02.07.2007 16:18     [цитировать]
Хочу Все Знать: А как DDR себя под капотом поведет, не станет ли ему там плохо в одну из январских ночей?
Встроенная она и есть встроенная, про нее особо и думать не надо
А блокировать бензонасос сейчас не модно, или толку нет?
Владивосток
Хочу Все Знать
Сообщение02.07.2007 16:57     [цитировать]
Я DDR под капот не раз ставил, проблем не было. Обычно прямо в жгут проводов "вживлял", под гофром незаметно получается. Можно конечно и бензонасос заблокировать, но на некоторых "японках" крайних годов иногда комп возмущается. Что касается январских ночей, так что под капотом, что в салоне, под утро одинаковая температура.
garic 27
Сообщение03.07.2007 16:21     [цитировать]
На GDI бензонасос блокировать бесполезно
Guy
Сообщение04.07.2007 07:48     [цитировать]
2garic 27: а есть какие-то другие особенности по блокировкам у Джидая?
Владивосток
Хочу Все Знать
Сообщение04.07.2007 15:09     [цитировать]
Бензонасос блокировать можно, только надо "рвать" оба провода к нему идущие.
Последний раз редактировалось: Хочу Все Знать (05.07.2007 14:43), всего редактировалось 1 раз
garic 27
Сообщение05.07.2007 04:51     [цитировать]
Под капотом в районе передней правой стойки есть некий блок управления, на нём два зажигания(чёрно-красные провода) рвёш два и всё будет в норме...
ptiz_govorun
Сообщение05.07.2007 16:09     [цитировать]
Guy
если решишь ставить DRR не подключай их хотя бы к зажиганию ...
поиском найдешь ответ почему.
Guy
Сообщение06.07.2007 00:01     [цитировать]
Ты про это?
я бы вообще не советовал его ставить. совсем.
установленное в машине реле элементарно прописывается в чистый блок B6/B9 у угонщика ...
это официальный ответ от Ультра-Стар.
Владивосток
ptiz_govorun
Сообщение06.07.2007 12:38     [цитировать]
Guy
да.
sergei44
Сообщение07.07.2007 13:01     [цитировать]
Я задавал вопрос УльтраСтару по поводу этого реле и самопрописывания вот ответ:
Добрый день
К сожалению "один человек" своевольно интерпретировал нашу переписку, да еще под видом официального ответа УльтраСтар.
По сути дела:
Реле DRR само автоматом в новый блок не пропишется.
Вы совершенно правильно перечислили все операции которые придется сделать для записи реле в новый блок.
Кроме того, Вы сами можете оценить реальность требуемых событий:
угонщик подходит к автомобилю открывает дверь, начинается тревога, владелец оповещается о вторжении. Далее угонщик мгновенно разбирает салон автомобиля, легко находит где установлен блок сигнализации, достает заранее специально подготовленный блок, быстро переходит в режим программирования, далее находит реле отключает провод VCC опять подключает и красиво уезжает на автомобиле. При такой разборке автомобиля необходимость программирования реле фактически уже не нужна.
С уважением
Курчин Михаил
департамент систем автомобильной охраны
Ультра Стар
тел.326 33 33
www.twage.ru
www.ultrastar.ru
Лучше сделать и жалеть чем жалеть, что не сделал.
sergei44
Сообщение07.07.2007 13:13     [цитировать]
У меня на 2115 DRR стоит рядом с бензонасосом под насмерть заклепанным стальными заклепками люком,по моему неплохо получилось.Шесть месяцев -полет нормальный.
