Pandora 1500i проблема с подключением доп. датчика
Иван А.
Сообщение28.06.2007 11:19    Pandora 1500i проблема с подключением доп. датчика [цитировать]
На разъеме Х7 отсутствует GND (я так понимаю - земля или "-"), а именно при снятии с охраны 1-контакт - 12V, 2 - 0V (земли тоже нет), 3 - 8.5V, 4 - 8.5V; при постановке на охрану 1 - 12V, 2 - 2,7V Не знаю (земли есно нет), 3 - 8.5V, 4 - 8.5V. В руководстве по монтажу сказанно "GND (отключаемый)", как он подключается не нашел, видимо имеется ввиду то, что он отключается при снятии с охраны и подключается при постановке. Возможна установка задержки до 2-х мин., но по истечении времени ситуация не меняется. В встроенный датчик работает нормально, (автозапуск не подключал). Доп. датчик Falcon MWS-2A. Прошу помощи а то, Как об стену .
С уважением.
