Угроза стирания чипа иммобилайзера
Игорь-А
Сообщение26.06.2007 13:40    Угроза стирания чипа иммобилайзера [цитировать]
Поставил на Астру противоугонку с автозапуском. Мастер предупредил, что если запустить с брелока, а потом вставить ключ в замок, может переклинить мозги и чип на ключе может стереться. Поэтому, сначала нужно заглушить, потом вставлять ключ.
Может у кого есть информация об этом - поделитесь. Не очень верится, но рисковать не хочется.
Сообщение26.06.2007 15:50     [цитировать]
Отвлечённо отемы:
Щаз появится "всезнающий опелевод" который быдет Вас пугать, типа так и будет, и вообще теперь на вашем авто вообще нет противоугонки и любой прохожий сядет и уедет на нём Просто смех
Постояльцы форума, думаю, поняли о ком я говорю Просто смех Просто смех
А если по теме то могу сказать, что если два ключа от авто повесить на одну связку, то все ПРЕВЕД КРОСАВЧЕГИ чтоль?? Шансов на стирание чипа столько же сколько у Березовского стать президентом РФ (упс чего то я не туда рванул) Короче, ничего не произойдёт и чип не потеряется ИМХО Клево И вообще на Вашем авто чип нужен только при запуске двигателя, а уже при работающем он не используется.
Хочу Все Знать
Сообщение26.06.2007 15:59     [цитировать]
Игорь-А ИМХО, Кулибин прав.
Игорь-А
Сообщение26.06.2007 17:28     [цитировать]
Кулибин В описании Астры тоже написано, что НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ при запуске держать два ключа на связке - может не завестись. Но про стирание чипа нислова... Может так и есть...
Хочу Все Знать
Сообщение27.06.2007 13:25     [цитировать]
При ДЗ (включении зажигания) штатный иммо "проверяет" чип в ключе, здесь срабатывает обходчик иммо. После запуска двигателя, штатный иммо не работает до выключения зажигания. Два ключа на одну связку вешать не рекомендуется, так как перед иммо может стать своеобразная дилема - какой из чипов считывать? Но это ТОЛЬКО ДО включения зажигания, ПОСЛЕ включения зажигания можно повесить на связку хоть 10-к ключей. Аналогичная ситуация происходит с большинством транспондерных иммо, устанавливаемых дополнительно. Т.е. если авто заведено дистанционно, штатный иммо уже отключен (обходчиком), можно вставлить ключ в ЗЗ и в путь!
Всего знать невозможно, но к этому надо стремиться.
Сообщение27.06.2007 14:42     [цитировать]
Хочу Все Знать
Правильно все изложил ИМХО
Сообщение29.06.2007 20:37     [цитировать]
на мерседесах такая хрень может действительно вызвать проблему. по опелям не было ..... пока Улыбаюсь
Руслан Ньютон
Сообщение30.06.2007 15:38     [цитировать]
Если уж на 2006 года ставили сигу с запуском и ни один ключ не потерялся.На мерсе чревато,факт.
