автомат-ближнего света.
VV
Сообщение25.06.2007 08:53    автомат-ближнего света. [цитировать]
на какие(провода?) и что(релюху?) подключать ?
чтоб включался ближний свет фар с подсветой номерного знака автоматом при вкл. зажигания.
если возможно киньте схемку!
сам думаю так:запитать релюху на +12 (пявляющихся з.з) концы НР к шлейфу переключателя света-один на подхдящий +12,другой на выход ближнего.
поправьте ошибки.
Сообщение25.06.2007 10:44     [цитировать]
Рэле ближнего света включается при подаче на него +12в. Соответственно надо подать на это реле + от З.З. при включении зажигания, а номерной знак и так светится будет.
VV
Сообщение26.06.2007 00:46     [цитировать]
спасибо Кулибин,вижу правильный(?) путь.
а тут это?
Сообщение08.01.2008 11:40     [цитировать]
А зачем тебе это?!
С этим полностью согласен!
VV
Сообщение09.01.2008 01:35     [цитировать]
А зачем тебе это?!
законом лет 10 назад принято ездить всегда с ближним или днём с ходовым светом,габаритом и подсветкой номера.
тут как то не совсем так выходит.
многие имеют разном по бортам габарит,отдельно подсветку номера и ближний. подключаю релюхи паралельно выключателя света.
Сообщение09.01.2008 08:02     [цитировать]
Это логично...!
Все никак у людей...
