Starline B6 и замки дверей
Сообщение23.06.2007 22:47    Starline B6 и замки дверей [цитировать]
Всем привет.
В Starline B6 есть функция - при включении зажигания она закрывает все двери, а при выключении открывает. Так вот вопрос: а как сделать чтоб открывалась только водительская, если при включении зажигания она и была только одна открыта (у меня стоит двух шаговое отпирание)
nichi
Сообщение25.06.2007 11:55     [цитировать]
машина какая
http://skynata.com?page_refid=12
Uzver
Сообщение11.03.2008 22:37     [цитировать]
Вот тоже присоседюсь в тему, а вот сложно ли будет сделать на B6 так чтобы запирать запирала, а вот отпирание только по моей команде с ЦЗ. Объясню зачем, задним пассажирам замучился объяснять что нельзя распахивать двери и выпрыгивать сразу после остановки.
З.Ы. Golf-4. Сейчас от кнопкок открыть и закрыть ЦЗ с консоли водительской двери притащены концы и управляет именно через них.
Сообщение12.03.2008 17:41     [цитировать]
Непонятливые какие-то...
Вообще не вижу смысла в этом...
Uzver
Сообщение12.03.2008 19:24     [цитировать]
Regent Я хочу чтобы сигналка при выключении зажигания не отпирала двери, потому что несознательные пассажиры при остановке на обочине норовят выйти из задней левой двери без команды под приближающуюся машину. Запирать, пусть запирает. А отпирать не надо, сам отопру, когда сочту нужным.
Сообщение13.03.2008 09:20     [цитировать]
Возьми вообще отключи закрытие/открытие с включением/выключением зажигания... и сам закрывай!
По-другому не вижу, как реализовать... Если только совсем отключить с сигналки открывание, но это никому не нужно...
Лучше сделать двухшаговое отпирание и отключить функцию закрывания/открывания... Тогда все двери кроме водительской всегда будут закрыты...
Uzver
Сообщение13.03.2008 09:22     [цитировать]
Regent 10х за направление, будем думать, пробовать реализовывать.
Сообщение13.03.2008 09:34     [цитировать]
Давайте... Удачи!
Потом отпишитесь обязательно...!
