Проблема с Tomahawk 9000
dreamer
Сообщение23.06.2007 18:11    Проблема с Tomahawk 9000 [цитировать]
Доброго всем времени. Есть следующая проблема - приобрел авто с сигнализацией tomahawk tw9000, не работает обратная связь. Обратиться за помощью толком было некуда, поэтому нашелся один кулибин, который и поставил диагноз - умер приемо-передатчик. Далее начинается самое интересное - поставил он его на свой авто для проверки - работает. Померил напряжение питания на разъеме приема-передатчика - 4,5 В. Далее он делает следующее (поскольку с его слов должно подаваться 12В) разрывает цепь питания приемо-передатчика перед разъемом блока сигнализации, подает туда 12В - вуаля, все заработало. Пользуюсь несколько дней - обратная связь периодически пропадает. Соответственно вопрос: взаимозаменяемы ли приемо-передатчики 9000 и 9010, т.к. с его слов приемо-передатчик у меня установлен от 9010, хотя маркировки никакой нет; есть ли необходимость стабилизации этих 12В? Заранее спасибо за ответы.
Сообщение25.06.2007 13:12     [цитировать]
Передатчики одинаковые.
Напряжение должно быть 5в на прием,постоянно и 12в на передачу, только в момент посылки.
