центр. замок subaru impreza
Casp
Сообщение23.06.2007 16:38    центр. замок subaru impreza [цитировать]
Народ помогите плз с установкой на импрезу 98г.в. правый руль, всю башку сломал, немогу подключить центр замок и дожим стёкол, может есть у кого цвета проводов для подключения?
Casp
Сообщение23.06.2007 18:06     [цитировать]
с центр замком разобрался ) остался дожим, мож поможет кто? )
nichi
Сообщение25.06.2007 11:42     [цитировать]
Нужен модуль подьёма
http://skynata.com?page_refid=12
Casp
Сообщение26.06.2007 12:20     [цитировать]
проблема вобщем то в том, поставил пандоровский блок дожима 5-ти канальный, а он выдаёт импульсы на дожим по 2 секунды, и что ты с ним не делай больше он не хочет.
Хочу Все Знать
Сообщение26.06.2007 16:21     [цитировать]
Casp, а как Вы модуль проверяли под нагрузкой или нет? Есть вариант попробовать отключить от блока моторы подьемников, все равно 2 сек. или станет больше?
Casp
Сообщение26.06.2007 17:41     [цитировать]
и под нагрузкой и без, ему пофигу, 2 секунды и на следующий мотор переходит и так на всех каналах
Сообщение26.06.2007 18:17     [цитировать]
Случайно не путали при подключении местами провода которые идут на мотор и на кнопку?
Если ответ положительный то спалили трансформатор тока в модуле.
Casp
Сообщение26.06.2007 18:36     [цитировать]
определённо нет )
Е.Б.
Сообщение26.06.2007 22:07     [цитировать]
Вероятно с кнопок идут слаботочные провода и модуль не видит нагрузку скорее всего придется тащить провода в каждую дверь и цепляться возле движков.
Casp
Сообщение27.06.2007 09:52     [цитировать]
да нет, цеплял водительскую дверьнепосредственно перед мотором.
а мож блок бракованый а? )
Хочу Все Знать
Сообщение27.06.2007 13:04     [цитировать]
Все возможно.
Всего знать невозможно, но к этому надо стремиться.
