Sheriff zx-1050 пищит при глушении двигателя
Saturn
Сообщение20.06.2007 16:24    Sheriff zx-1050 пищит при глушении двигателя [цитировать]
Подскажите как поставить на сигналку по тихому. Если выхожу из машины правильно, при поднятом ручнике и работающем двигателе, ставлю на охрану беззвучно. Но когда глушу двигатель она дает длинный сигнал. А если глушу без ручника, то она сразу дает три коротких сигнала. На удивление
Нельзя ли как нибудь отключить эти сигналы об ошибках? или только вариант не глушить двигатель совсем? Коробка ручная.
