Глюк Starline B6
ru_rs
Сообщение20.06.2007 12:32    Глюк Starline B6 [цитировать]
Starline B6 (последняя версия с синим брелком,
куплена 4 мес. назад в Автосете)
в произвольном порядке отказывается снимать с охраны с брелка.
Все остальные функции работают при этом нормально
(снятие пином, Call, обратная связь на брелок и т.д.),
потом через какое то случайное время (часы) опять работает и т.д. по кругу.
Причем после установки месяца 2 все было ОК.
А в какой-то момент начались глюки и продолжаются.
От погоды и т.п. вроде бы не зависят.
Менять центральный блок или выкинуть Старлайн нахрен
и поставить что-то другое?
P.S. качество конечно у него "отменное"
При установке вывалился один из пинов в центральном
разъеме, тот на котором питание идет.
При том, что это стандартный компьютерный разъем типа ATX.
Сообщение20.06.2007 13:04     [цитировать]
Так может в нем и проблема?
Тут были случаи когда перепутаны местами в разъеме черный и красный провода Я в шоке . Так что Вам еще повезло Улыбаюсь .
Халтурят китайцы Плачууу .
Приезжайте, посмотрим что к чему.
ru_rs
Сообщение20.06.2007 16:30     [цитировать]
Нет, проблема не в нем.
Это пин питания, когда воткнули разъем начала включаться-выключаться сигналка при толчке центрального блока.
Эту проблему заметили, и нашли виновный пин -> разъем
реанимировали, работало все нормально.
А сейчас питание то не пропадает.
Все функции работают стабильно, кроме собственно управления
с брелка.
Приезжать с блоком или с машиной? Улыбаюсь
Сообщение20.06.2007 17:38     [цитировать]
Лучше со снятым блоком, передатчиком и брелком.
ru_rs
Сообщение20.06.2007 18:53     [цитировать]
а куда подъезжать кстати надо?
Сообщение21.06.2007 09:24     [цитировать]
Так ведь на гарантийном талоне даже схема проезда есть Очень счастлив.
