Где взять постоянный "минус" в режиме "снято
Igor_K67
Сообщение19.06.2007 18:44    Где взять постоянный "минус" в режиме "снято [цитировать]
Подскажите где взять постояный "минус" (не импульс) в режитме "снято с охраны", но чтобы он исчезал в режиме "на охране" в сигнализации SHERIF 725?
Сообщение19.06.2007 20:27     [цитировать]
а что выход на НР блокировку не катит? http://www.autoelectric.ru/autoalarm/sheriff/zx-725/zx-725.htm
Igor_K67
Сообщение20.06.2007 09:22     [цитировать]
Наверное катит - но меня уверяли что там импульс Расстроен
Сообщение20.06.2007 11:34     [цитировать]
Igor_K67
Увы, но там не импульс, а постоянный (-)......
Вывод: Вас ввели в заблуждение
Сообщение20.06.2007 13:03     [цитировать]
Igor_K67
я вам инструкцию,ссылку на неё дал, там чётко написано,это же выход на блокировку, он импульсным не может быть, иначе ни что блокировать не будет...
Igor_K67
Сообщение20.06.2007 14:07     [цитировать]
А появление этого постоянного минуса на блокировку никак не связано с зажиганием?
Сообщение20.06.2007 14:36     [цитировать]
у этой системы врятли,на ранних АПС ках влияло
Igor_K67
Сообщение20.06.2007 19:44     [цитировать]
Спасибо всем откликнувшимся! На днях проверю как там обстоят дела на этом выходе
Igor_K67
Сообщение23.06.2007 12:36     [цитировать]
Итак подтвердился тезис: теороия без практики мертваУлыбаюсь!
А практика показала следующее: на "черном с белым" (канал блокировки НР реле - "минус" в DISARM) и сером проводе (CH5 - запрограммирован на "минус" в DISARM) в режиме "не на охране" появляется "минус" и держится там постоянно пока сигнализация не будет поставлена на охрану. Соответсвенно к серому проводу был подключен "-" реле , а к постоянному "+" (тот что идет на магнитолу - желтый провод резервного питания) соответсвенно "+" реле. Итак что получили: cигнализация не на охране - на реле подается "-" по серому проводу и реле коммутирует 12В на вход ACC на магнитолы- магнитола работает, ставим на сигнализацию - "-" исчезает с серого провода и реле обесточивается, отключая 12В от ACC магнитолы и магнитола выключается. ВуаляУлыбаюсь.То что и требовалось доказать. С другом под пиво, неспеша ущло 2 часа. От разрыва ACC в момент пуска стартера отказались, по причине корректоной работы магнитолы при падении напряжения во времяф запуска дигателя. По результату - пока очень удобно и прикольно получается. Пришел в гараж, снял с сигнализации - пока зашел, открыл машину музыка уже играетУлыбаюсь. Опять же при выгрузкезагрузке багажа присутсвует музыкальное оформлениеУлыбаюсь
Напомню речь идет о сигнализации SHERIFF 725v2 - поэтому цвета проводов могут не совпадать с вашими.
Вот схема с пояснениями:
Реле лучше брать малогабаритное слаботочное ( 10-15ма) . диод любой на 12В-1A.
Сообщение24.06.2007 16:40     [цитировать]
я у себя вообще встроенное реле блокировки для этого использовал...
Igor_K67
Сообщение25.06.2007 09:38     [цитировать]
Мне хотелось "мухи отдельно- котлеты отдельно" Улыбаюсь
Сообщение25.06.2007 10:00     [цитировать]
да,не,тут это сравнение не подходит
Igor_K67
Сообщение25.06.2007 13:35     [цитировать]
ну почему же?! - не хотелось смешивать цепи блокировки и цепи магнитолы
Сообщение25.06.2007 13:40     [цитировать]
ну здрасти,а ваша схема не включает в себя использование провода на блок-ку?
Igor_K67
Сообщение25.06.2007 14:53     [цитировать]
да,но не от выхода на реле блокировки, а от отдельного канала сигнализации (там же свой ключ транзисторный - так что если из-за магнитолы чего-то там пойдет не так-то за блокировку можно не переживать)
