Поскажите. Машина не снимается с охраны.
Артем
Сообщение13.01.2004 11:14    Поскажите. Машина не снимается с охраны. [цитировать]
Сигнализация Fighter 15 или 19.
Поскажите пожалуйста. Когда происходит снятие с охраны. При этом начинает быстро мигать лампочка индекатор. Через 3 сек. срабатывает сирена. При повторном нажатии сирена выключается, но через 3 сек. снова срабатывает. Если в этом промежутке нажать на служебную кнопку охрана снимается. Сервисная функция 1 включена, 2 включена, 3 выключена, 4 выключена, 5 включена.
Сергей /АвтоСет/
Старшой
Сообщение13.01.2004 17:02     [цитировать]
Все симптомы, что Вы описали, относятся к постановке сигнализации на охрану. Быстро мигающий светодиод озхначает автоматическое включение режима охраны. Очевидно, у Вас не работают концевики в дверях или перегорела лампочка в салоне. Проверьте.
С уважением,
Сергей
Компания АвтоСет.
SB
Профи
Сообщение14.01.2004 17:39     [цитировать]
а ведь может и состояние +12 В отвалился...
Артем
Сообщение16.01.2004 12:24    Поскажите. Машина не снимается с охраны. [цитировать]
Сигнализация Fighter F19. Спасибо за подсказки.
Еще у меня не работает датчик удара. Подскажите пожалуйста как он выглядит и где его можно поискать. Свет в салоне работает. Концевики проверю в ближайшее время, но помоему они работают, т.к. загорается свет в салоне при открывании передних дверей.
Да еще вчера попробывал поиграться с пультом несколько нажатий на левую кнопку( то постановка, то снятие раз эдак пять) снимают охрану и лампочка гаснет.
1. И еще если нажать один раз в режиме охраны открываються двери, фары мигают со звуком 2 раза.
2.Лампочка быстро мигает. Через 3 сек. срабатывает сирена.
3.Нажимаю еще раз на левую кнопку. Раздается 3-4 звука. Лампочка начинает мигать "Два раза, пауза".
4.Сирена не срабатывает пока не закроешь и откроешь двери.
Если между пунктом 3 и 4 нажать на левую кнопку машина снова ставиться на охрану.
Заранее огромное спасибо за помощь!
