GUARD 311A орёт после постановки на охрану
inkho
Сообщение18.06.2007 16:08    GUARD 311A орёт после постановки на охрану [цитировать]
Машина Mitsubishi Galant 91г
После замены сгоревшей GUARD 311 на 311A (менялся только блок сигнализации, проводка прежняя) после постановки на охрану машина начинает орать через 2-4 минуты. В чём может быть проблема?
Хочу Все Знать
Сообщение18.06.2007 16:17     [цитировать]
Стоит проверить проводку, блоки просто так не сгорают...
inkho
Сообщение18.06.2007 16:24     [цитировать]
Забыл написать, машина НЕ орёт если поставить на охрану без датчика удара. Не могу представить, чтобы это было как-то завязано на проводку.
Когда пришёл к сервисменам, те почесали репу и сказали, что у Альтоники сигналки надёжные и, скорее всего, проблема в чём-то другом. Офигевший
Хочу Все Знать
Сообщение18.06.2007 16:33     [цитировать]
Это в корне меняет дело. Если есть возможность, надо "подкинуть" к системе другой датчик. Как проверяли? Отключали датчик пультом, или выдергивали разъем?
inkho
Сообщение18.06.2007 16:44     [цитировать]
Датчик отключал пультом (есть там такой режим).
На сервисе сказали, что датчик там встроенный (в блоке). Если возможно, я бы поменял со старого блока.
Посоветовали загрубить датчик удара. Пробовал, уменьшил чувствительность почти наполовину (нужен приличный пинок по колесу, чтоб сработал). Не помогло.
И по ощущуниям датчик удара работает нормально - при слабом ударе сигналка издаёт предупреждающий писк, при более сильном ударе начинает орать.
