red scorpio srs2000s обнулились все брелки.
nimnul1980
Сообщение18.06.2007 10:00    red scorpio srs2000s обнулились все брелки. [цитировать]
вобщем случмилась вот такая вот лажа после ковыряния с акумом. Что делать впринципе понятно благо было найден инструкций со схемой подключения http://autoelectric.ru/autoalarm/redscorpio/srs2000/srs2000m.htm (у вас на сайте че то не нашел схемки). Задача состоит в том что нуна запрограмить брелок но при этом нет ни одного рабочего. В инструкции:
1.Откройте крышку центрального блока и установите перемычку 1 в положение ON, перемычку 2 в положение OFF (все ок)
2.Включите и выключите режим охраны( а брелков та нету, причем в режиме охраны она как бы сразу при включении блока самой сигналки)
3.Включите зажигание (кста оно не подведено вместо него на ноги подавалось +12 в и через лампочку на землю. Может тут в чем то обшибся?)
4.В течение 10 секунд после включения зажигания переключите служебный выключатель ON-OFF три раза.
Расписан и режим экстренного вывода из режима охраны
Петля замкнута
1.Откройте дверь. Система включит тревогу (она и так включена)
2.Включите зажигание (все теже 12 вольтов на ногу нужную)
Переключите служебный выключатель ON-OFF. Система выключит тревогу и режим охраны.(вроде как выключала)
Но вот программирование так ни к чему не приводило точнее даже вроде как не входил в режим программирования.
А порядок действий типа такой был 1. выставлялись перемычки 2. подключался блок к системе плюс 12 в на ногу зажигания в блоке. Система начинала реветь. Потом выполнялось все по инструкции экстренного выключения (зажигание кста включалось типа при отключении рева и больше 12 вольт не подавалось) потом дергался 3 раза on-off этот и толку ноль. В режим программирования не входил.
Господа эксперты подскажите в чем ошибка.
nichi
Сообщение18.06.2007 11:43     [цитировать]
В блоке есть перемычка для засчиты от програмирования тебе надо переставить её и зайдёш в режим
http://skynata.com?page_refid=12
Сообщение18.06.2007 11:53     [цитировать]
А лампочка зачем?
Надо на желтый провод подать плюс и 3 раза вальтом.
Все должно получиться.
nimnul1980
Сообщение18.06.2007 14:49     [цитировать]
nichi
это как бы само собой разумеется
на схеме включения самого блока сигналки 2 контакта на зажигание. оба на 12 вольтов что ли подвесить? или все же один из них на землю через нагрузку?
Сообщение18.06.2007 14:54     [цитировать]
На любой из 2 желтых проводов надо подать +12в.
