Проблема с модулем управления стеклоподъемниками Беркут
Сообщение17.06.2007 08:01    Проблема с модулем управления стеклоподъемниками Беркут [цитировать]
Кто-нибудь имел дело с Беркутом PW200?!
У меня вопрос функционально-рабочего плана. Подскажите, пожалуйста, как должен работать модуль управления стеклоподъемниками PW200?! После установки модуль работает следующим образом: при нажатии на клавишу (вверх/вниз) происходит шелчок в блоке и стекло приподнимается (опускается) на пару сантиметров... при повторном нажатии процесс повторяется. Это ведь не правильно...?! При подключенном проводе к дополнительному каналу сигнализации происходит почти тоже самое, что и при нажатии на клавишу: вместо того, чтобы закрыться полностью, окно либо приподнимается на пару сантиметров, либо опускается также на пару сантиметров... Скажите, может модуль неисправен?! Или он требует каких-то настроек?!
Заранее спасибо!
rgubaev
Сообщение17.06.2007 13:18     [цитировать]
Похоже на большую просадку питания. В момент включения стеклоподъемника, питание на модуле просаживаеся и он перезагружается - попробуйте подать на блок внешнее питание.
