Для чего диод?
shmel54
Сообщение16.06.2007 13:20    Для чего диод? [цитировать]
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, для чего обмотку реле в сокете некоторые производители коротят диодом?
вячеслав сф
Сообщение16.06.2007 19:25     [цитировать]
Курс физики, какой то-там класс средней школы.
Диод ставится чтобы убрать дребезг контактов реле, что в свою очередь ведет к их подгоранию (исходя из тока протекающего ч/з них.)
Дрбезг вызван явлением самоиндукции (катушка реле обладает активным и индуктивным сопротивлением).
Сообщение16.06.2007 19:36     [цитировать]
я бы пожалуй заметил, что речь идет не о защите контактов, но обеспечивается защита транзистора, который управляет этим реле,т.к. действительно имеет место быть импульс напрж. в сети при работе реле.
shmel54
Сообщение16.06.2007 21:39     [цитировать]
Я купил два реле разных производителей, на одном из них диод есть, на другом нет, есть ли смысл купить сокет с диодом?
rgubaev
Сообщение17.06.2007 13:21     [цитировать]
shmel54 Думаю что разницы особой нет, с диодом или без -диод есть встроенный в драйвере ULN2003 которым обычно управляются реле. Наличие внешнего вреда не приносит, но и пользы особой, IMHO, тоже.
Gutmin
Сообщение17.06.2007 15:11     [цитировать]
А если схемотехника канала на транзисторе?
Сообщение17.06.2007 15:54     [цитировать]
shmel54
Я бы не стал заморачиваться. Не думаю, что у вас много реле и соединений. Если вы желаете правильно, то установите свой диод.
Руслан Ньютон
Сообщение18.06.2007 14:35     [цитировать]
Диод не влияет на дребезг контактов никак,ставится для защиты транзистора от эдс индукции возникающей при снятии напряжения с обмотки реле,которая как правило в два раза выше входного напряжения,правильно называть шунтирующий диод.В ULN2003 таковые уже стоят на выходах,но не помешает.
вячеслав сф
Сообщение18.06.2007 19:18     [цитировать]
Может на практике значение диода на дребезг контактов не велик , но в теории должен. и именно шунтировать обмотку при наведении на ней собственной эдс пропорциональной измению тока за интервал времени. в связи с этим без диода должен происходить колебательный процесс как в електрической части так и механической.
Но все-же склоняюсь к вашему мнению-защиты элементов управления реле от перенапряжения.
Ну думаю по поводу этого диода уже все сказано, не хватает только дисертацию написать.
rgubaev
Сообщение19.06.2007 06:08     [цитировать]
В этом случае адекватный разработчик не станет полагаться на пользователя и установит этот диод на плате устройства рядом с транзистором.
