БМВ Х3 и централныый замок
nichi
Сообщение16.06.2007 11:30    БМВ Х3 и централныый замок [цитировать]
Подскажите как потключится на замки в этой машине
Сообщение18.06.2007 14:04     [цитировать]
В двери водителя прямо на кнопку
nichi
Сообщение19.06.2007 14:15     [цитировать]
Кнопка находится на торпеде мы так и зделали но если ктото нажмет на неё или на пульт родной сиги то получается что при закрывании замки окрываются и наоборот пока опять не нажмёш да и подьёма стёкол нет Плачууу
http://skynata.com?page_refid=12
Сообщение19.06.2007 23:21     [цитировать]
Может по аналогии с Х5 в двери
Сообщение20.06.2007 11:35     [цитировать]
Так и я про то же..........
Сообщение20.06.2007 23:53     [цитировать]
На кнопке комфорта нет , он на личинке в Х5
nichi
Сообщение21.06.2007 12:12     [цитировать]
Нету там машины по проводке совсе разные в двери не стоят контролер как в Х5 а переслючатели на магните и какаято антена создающея ток около 0,2 вольта а блок управления нашли но побоялись вскрыто для этого надо снимать разьёмы
nichi
Сообщение21.06.2007 12:50     [цитировать]
Ах да забыл сказать машина 2006 года
novi4ok
Сообщение22.06.2007 16:39    CAN модуль нужен! [цитировать]
Очень счастлив
novi4ok
Сообщение22.06.2007 16:40     [цитировать]
CAN модуль нужен!
nichi
Сообщение23.06.2007 10:54     [цитировать]
Это я знаю но нет их у нас да и клиент такой что не захочет платить
nichi
Сообщение23.06.2007 11:18     [цитировать]
novi4ok писал(а):
CAN модуль нужен!
Да кстати где в Кишинёве можно такой достать на сколько я знаю нет их у нас
