Проблема с запуском Cenmax Vigilant ST-5
PUNK
Сообщение11.01.2004 18:15    Проблема с запуском Cenmax Vigilant ST-5 [цитировать]
Добрый день .
Проблема :в соответствии с инструкцией мотор должен продолжать работать после выключения зажигания (при затянутом ручнике , в режиме охраны с заведенным двигателем...) этого не происходит.А так же при попытке завести дистанционо с разрезанной черной петлей мотор заводится ,моментально глохнет и включается тревога с пиктограммой "открытая дверь"...если же петлю не разрезать мотор заводится работает 2-3 секунды и глушится ,делается 5 попыток и опять появляется пиктограмма "открытая дверь" Пробовал отключать концевик совсем ,ничего не изменяется...Заводские настройки ,правда ,не менял.
В чем может быть дело?
Заранее спасибо.
Машина БМВ 730 кпп механическая
SB
Профи
Сообщение14.01.2004 17:44     [цитировать]
А просто в режиме охраны сработок по двери нету?
Сообщение15.01.2004 11:49     [цитировать]
Проблема решена - нерадивые гаражные "установщики" попутали провода с генератора и концевика двери "+" Я в шоке как можно попутать серый цвет с синим?? Я в шоке Я в шоке вобщем теперь наслаждаюсь дистанционным запуском Очень счастлив
PUNK
Сообщение15.01.2004 11:50     [цитировать]
Вверху я Очень счастлив
