Pantera SLK-7i не реагирует на брелок
Esc
Сообщение14.06.2007 14:15    Pantera SLK-7i не реагирует на брелок [цитировать]
Pantera SLK-7i
стояла на сигнализации,
акк. батарея села, после зарядки батареи
сигнализации "орет" не снимается с брелка,
valet'ом отключается успешно.
на брелок не реагирует.
(двойное нажатие брелка не помогает)
Лечится ?
Сообщение14.06.2007 16:39     [цитировать]
Прошить снова брелок
Esc
Сообщение14.06.2007 17:18     [цитировать]
А каким образом это делается ?
я пробовал входить в режим программирования по инструкции,
но нажатия на кнопку брелка никак не влияет.
Е.Б.
Сообщение14.06.2007 22:35     [цитировать]
Проверьте батарейку в брелоке
Esc
Сообщение15.06.2007 05:22     [цитировать]
Батарейки в порядке проверил в обоих брелках,
попробовал с новой батарейкой результат тотже.
Такое ощущение, что сигнализация защелкнула
состояние. Может быть есть какой-то специальный
сброс, но я пока не нашел ?
arlbandy
Сообщение02.11.2008 05:53     [цитировать]
Up, те же траблы кто поможет?
Сообщение02.11.2008 07:40     [цитировать]
Снять питание и снова подключить, иногда помогает от зависонов.
arlbandy
Сообщение02.11.2008 16:59     [цитировать]
питание на АКБ снять или еще где то?
Сообщение02.11.2008 19:23     [цитировать]
Проще на АКБ.
arlbandy
Сообщение04.11.2008 06:33     [цитировать]
Проще на АКБ.
если на АКБ н поможет то что делать?
arlbandy
Сообщение05.11.2008 21:28     [цитировать]
снял клему АКБ, 10 минут стояло. все то же с брелка не реагирует
an2
Сообщение09.11.2008 20:56    Re: Pantera SLK-7i не реагирует на брелок [цитировать]
Esc писал(а):
Pantera SLK-7i
Лечится ?
Такая же проблемка,только с centurion XP. Правда с акк все нормально, просто перестала реагировать на оба брелка. А valet тоже вкл\выкл систему. Делал все, что здесь советуют, не помогло. Скачал инструкцию по установке на этом сайте, за что создателям большое спасибо! Зарегил по мануалу оба брелка в системе по очереди и все! Оказывается, почему то потерялись брелки из сигналки, просто глюк?
PS:Может кому поможет...я очень доволен Улыбаюсь
