Starline b6+ CD
nik245
Сообщение13.06.2007 08:02    Starline b6+ CD [цитировать]
после установки резко упала чувствительность магнитолы
Практически не идет автопоиск станций
Фиксированные ими в ручную ищет
Подскажите
nik245
Сообщение13.06.2007 13:28    Re: Starline b6+ CD [цитировать]
Подскажите
Написал вопрос плохо -- повторюсь
Установил сигнализацию на Ford Fusion -starline b6
CD приемник перестал делать автонастройку на ранее принимаемые станции в диапазоне FM
занесенные в память ранее принимает, но с меньшей чувствительностью
Подключился к питанию СD приемника
Посоветуйте кто это уже прошел
garic 27
Сообщение13.06.2007 16:17     [цитировать]
Возьми другое питалово на сигу
nik245
Сообщение14.06.2007 08:03     [цитировать]
Взял с аккумулятора - то же самое
Неужели никто из профи не сталкивался
Подскажите!!!!!
Сообщение14.06.2007 16:42     [цитировать]
Попробуй преды посмотреть , там антенна активная , может питалово пропало на нее
nik245
Сообщение15.06.2007 08:13     [цитировать]
Не понял, подскажите по чайнику подробно
спасибо
AKM
Сообщение15.06.2007 09:49     [цитировать]
У меня на SY Kyron такая же петрушка.
Думаю здесь нам ответа не добыть, одни понты. Вот как продать и что поставить - это все могут. А копни глубже... и тишина.
Сообщение15.06.2007 10:23     [цитировать]
Хамить не стоит!
К примеру я, когда ухудшился прием радио, не писал в конфу и не вопрошал , а занялся поиском неисправности.
Проверил выход мафона на антену, приходит ли оно на усилок, провода, разъемы.... Методом исключения нашел сгоревший штатный антенный усилитель.
nik245
Сообщение15.06.2007 13:13     [цитировать]
А мне сегодня сказали в автосервисе что это у всех так
Не понимаю
А провода все проверил и предохранители тоже
а предусилитель питание не понял где он
Сообщение15.06.2007 13:50     [цитировать]
Это что у всех после установки сигнализации? Я в шоке
Надо вытащить мафон и проверить выход питания на активную антенну. Далее по цепочке, как писал выше.
nik245
Сообщение18.06.2007 13:43     [цитировать]
подскажите если знаете где он установлен на Ford Fusion
спасибо
Сообщение18.06.2007 14:49     [цитировать]
Расстроен не подскажу.
nik245
Сообщение19.06.2007 08:16     [цитировать]
спасибо
может кто видел его то подскажите
тяжело без документации
