APS7100 была 2-хсторонней, стала простой
ЭГО
Сообщение12.06.2007 17:00    APS7100 была 2-хсторонней, стала простой [цитировать]
Всем привет ! появилась такая проблема. КУпил сабжевую сигнализацию. Ставил сам с друзьями. Первое время всё нормально работало, не жаловался особо. Но были проблемы с питанием в машине - пропадало порой полностью, когда машину глушил. Потом появлялось. (в дальшнейшем это исправилось тем, что провода на минус были закреплены лучше). Но до исправления сего глюка произошло следующее - брелок перестал подавать сигналы на ЖК-дисплей. На сигнашку машина ставится/снимается с этоого брелка, с другого тоже. Но вот обратной связи нет, брелок никак на всё это не реагирует.
Вот думаю, как будет время, заехать в магазиН, может у них найдётся блок от этой сигнашки для проверки. А то грешу, что сжёг там что-нибудь.
Может кто встречался с подобной проблемой ?
Сообщение13.06.2007 09:42     [цитировать]
для начала перепрошейте брелок заново
2 вариант нужно антенный модуль поменять и обязательно повторно перепрошить брелок,если что то меняете(блок, брелок, антенный модуль)
ЭГО
Сообщение13.06.2007 21:32     [цитировать]
Перепрошил брелок заново - не помогло. У друга такая же сигнализация. надо будет на днях блок проверить.
Сообщение14.06.2007 09:50     [цитировать]
главное перепрограммировать брелки каждый раз
