Короткие провода на пэйджер
shmel54
Сообщение10.06.2007 22:59    Короткие провода на пэйджер [цитировать]
Добрый день, уважаемые!
Подскажите пожалуйста, могу ли я удлиннить провода от основного блока до пэйджера, без ущерба для его устойчивой работы?
Сигналка StarLine B9, провода как вероятно и у других сигналок слишком короткие, их будет достаточно, если блок размещать в районе рулевой колонки, а я хочу подальше его засунуть.
Калдина 2002.
Gloom
Сообщение10.06.2007 23:09     [цитировать]
Наверняка можно, но только аккуратно.
Странно у у меня на а8 этим шлейфом еще и самому обмотаться можно.
Хотя блок находится в бороде у рычага КПП.
www.asgloom.narod.ru
shmel54
Сообщение10.06.2007 23:28     [цитировать]
А на B9, все провода в обрез, видимо медь стали экономить.
shmel54
Сообщение11.06.2007 05:51     [цитировать]
А что Гуру по установке сигналок думают по данному вопросу? Улыбаюсь
Машина стоит разобранная, выбираю место для размещения основного блока.
Дальность у пэйджера не уменьшится, если в штатный кабель для пэйджера оконеченный разъёмами с двух сторон, сделать вставку?
Сообщение11.06.2007 08:30     [цитировать]
Смотря сколько добавлять будете.Теоретически,есть некий лимит.Практически, думаю что 1 метр,вреда не принесет.Если более ,то наверное лучше заэкранировать весь кабель.
Дальность пейджера не уменьшится.
shmel54
Сообщение11.06.2007 11:50     [цитировать]
Удлиннять требуется сантиметров на 40 - 50, кабель - плоский шлейф из 6 проводов такой же какими дисководы в PC подключаются, как его экранировать ума не приложу, ну и после того, как разрежешь, обратной дороги уже не будет, поэтому и спрашиваю у народа, делал ли кто-нибудь так.
Сообщение11.06.2007 21:58     [цитировать]
shmel54
можно приобрести провод типа микрофонного в экране. там только жилка моно. Я добавлял так пару метров. пока работает. вообще -то я делал это без экрана.
shmel54
Сообщение12.06.2007 05:04     [цитировать]
kotmu писал(а):
shmel54
А не знаете, какие сигналы передаются между приёмопередатчиком, который обычно ставят на лобовом и системным блоком? Аналоговые или цифровые и в каком диапазоне частот?
Если между приёмопередатчиком и сист блоком диалог идёт цифровыми сигналами, на низкой частоте, то скорее всего удлиннение шины на метр - два не снизит помехоустойчивость, при аналоговом диалоге несогласованности вызванные тем, что у вставки другие параметры, волновое сопротивление например окажут большее влияние.
Сообщение13.06.2007 10:43     [цитировать]
Сигналы низкочастотные. Можно смело удлиннять шлейф.
shmel54
Сообщение13.06.2007 21:02     [цитировать]
To Грин /АвтоСет/
Спасибо!
Видимо можно закрывать топик.
