starline b6 датчик удара
nik245
Сообщение06.06.2007 13:23    starline b6 датчик удара [цитировать]
Как его настоить по зонам
Подскажите как это делают на практике
Что такое в датчике удара зона 1, что 2?
Gloom
Сообщение06.06.2007 14:31     [цитировать]
зона 1 - зона предупреждения. Т.е. сига сделает несколько звук сигналов.
зона 2 - зона паники. Включится сирена на всю катушку.
1 настаиваешь на не очень сильный удар по кузову.
2 на более сильный примерно как для разбития стекла
www.asgloom.narod.ru
nik245
Сообщение06.06.2007 16:44     [цитировать]
не могу понять как настраивать
установил регуятор на датчике, закрыл всю плассмассу, включил, ударил, опять все разобрал, опять повернул регулятор и все снова ДА
и так до бесконечности
изменилась температура???
и опять заново
может как то по другому?
Gloom
Сообщение07.06.2007 11:10     [цитировать]
и опять заново
Да именно так.
Настроил, ударил, подстроил.
И так до удовлетворяющего результата.
настройка чувствительности ДУ сильно зависит от места его установки.
nik245
Сообщение13.06.2007 13:20     [цитировать]
Насколько плохо ставить датчик удара на плассмассовый блок, прикрученный к корпусу?
Gloom
Сообщение13.06.2007 14:17     [цитировать]
А кто сказал что плохо?
Если нормально срабатывает то почему бы и нет.
nik245
Сообщение14.06.2007 08:05     [цитировать]
По слухам плассмасса "трещит" от изменения температуры
а практики нет поэтому и вопрос
Gloom
Сообщение14.06.2007 22:32     [цитировать]
nik245
знаю несколько матрех у которых датчик удара стоит на пластиковом кожухе распределения воздуха.
nik245
Сообщение18.06.2007 08:24     [цитировать]
Gloom писал(а):
nik245
Стоит на каком-то пластмассовом блоке , прикрученном к металлу
Gloom
Сообщение18.06.2007 12:24     [цитировать]
если нормально работает то оставь.
Будут глюки поищешь другое место. Упс
