Глюк при установке Tomagawk 9020
Evgene
Сообщение05.06.2007 23:45    Глюк при установке Tomagawk 9020 [цитировать]
Гуру, помгогите, плз...
Авто: Тойота Алтезза, правый руль, МКПП
Глюк такой: паркуюсь, ставлю машину в режим дистанционного запуска, выхожу, ставлю на охрану.
1. Если попытаться завести машину с брелка в течение 10-15 минут, всё работает как надо.
2. Если заводить её с брелка через час или больше, происходит вот что:
- Играет музычка "Всё впорядке, ща заведусь"
- 4 раза пикает
- Начинает орать сирена
И не заводится. Что не так?
Подключена по датчику давления масла (по тахометру отказывалась)
Заранее, спасибо.
Сообщение06.06.2007 09:49     [цитировать]
На брелке что отображается?
Evgene
Сообщение06.06.2007 11:52     [цитировать]
Вроде нет, но проверю ещё раз сегодня и отпишу.
Evgene
Сообщение06.06.2007 22:34     [цитировать]
Большое спасибо за хороший вопрос. Он помог начать разбираться с проблемой
Обратил внимание на брелок. Когда сига отказывается заводиться, на нём появляется, что ручник не вытянут. (светится "(!)Brake")
Вот такой глюк: Если машину на 10 минут оставить, то с ручником всё нормально. Если ждать час, то сига перестаёт видеть, что ручник вытянут. В чём глюк, как устранять?
Сообщение06.06.2007 22:38     [цитировать]
похоже проводка засыпает
Evgene
Сообщение06.06.2007 23:16     [цитировать]
Это как? (Я не спец, но, мне завтра надо это всё будет установщику объяснить, который глаза выпучил, когда я ему симптомы рассказал и сказать по делу ничего не смог Расстроен )
Сообщение06.06.2007 23:30     [цитировать]
В определенных цепях проводки пропадает питание , в Фордах например через полчаса
Evgene
Сообщение07.06.2007 00:26     [цитировать]
Ясно. И что делать в такой ситуации, чтобы дистанционный запуск реализовать?
Сообщение07.06.2007 18:12     [цитировать]
Надо смотреть на месте , на разных моделях разные решения , надо попробовать подключиться непосредственно у ручника
