Тамогавк 9010 не дружит с т.таймером и MAZDA MPV диз АКП 97г
ShUTTLE
Сообщение05.06.2007 05:17    Тамогавк 9010 не дружит с т.таймером и MAZDA MPV диз АКП 97г [цитировать]
Доброго времени суток ! Вопрос такой: При повороте ключа чтоб его вытащить идет переключение на турботаймер и в этот же момент включается передний мост, дифлок и накал свечей с опросом ABS и если тут же выключаеш мост то и дифлок тоже выключается. Слышал гдето что нужна какаято схема задержки но вот какая и куда её паять не знаю, но с паяльником дружу и с руками тоже норма. Сигналку ставили в сервисе но решить эту проблему не смогли. Подключено вроди корректно - всё работает, вот только этот глюк не даёт мне покоя.Может я чтото не так описал заранее извиняюсь. Поправьте меня - я очень хочу избавиться от этого глюка. Буду благодарен за любую помощ Вот может поможет в решении нашие проблемы http://www.mikrob.ru/viewtopic.php?t=13412&postdays=0&postorder=asc&start=0
Сообщение05.06.2007 10:58     [цитировать]
Очень похоже на провал по зажиганию, т.е не успевает Томагавк перехватить его.
Попробуйте сделать по такой схемке.
Поддержка зажигания.rar
 Имя файла:  Поддержка зажигания.rar
 Размер файла:  963 Байт
 Скачано:  558 раз(а)
ShUTTLE
Сообщение05.06.2007 19:40     [цитировать]
Примного благодарен. Реально работает как нужно. Огромное спасибо. Ура
Сообщение06.06.2007 10:05     [цитировать]
Улыбаюсь Не за что Подмигивающий
ShUTTLE
Сообщение07.06.2007 08:13    НЕ все так как хотелосб бы [цитировать]
Осталась одна непонятка, если включить и выключить (не заводя) зажигание, то сигналка считает, что машина заведена. Это можно ещё как-нибудь решить ? это не у меня а на другой машине а у меня кондёр стоит большой емкости 22000 под рукой другого небыло после того как таймер отработал время и машина глохнет срабатывает сигналка
Сообщение07.06.2007 09:18     [цитировать]
По идее надо нажать на тормоз или опустить ручник, в зависимости от подключения.
Что показывает брелок?
ShUTTLE
Сообщение07.06.2007 09:27     [цитировать]
я так понимаю считает что включается зажигание и срабатывает. а на брелке мигают габариты или фары как их назвать с звуковым сопровождением
Сообщение07.06.2007 09:34     [цитировать]
На брелке должен гореть ключик- это зажигание.
Конденсатор великоват, видимо он передерживает релюху после отработки турбо таймера.
2200 мкФ это для стандартного автомобильного реле. Задержка получается 1-2 сек.
ShUTTLE
Сообщение07.06.2007 09:58     [цитировать]
да я его попробую о результате отпишусь, а ключик не появляется
Сообщение07.06.2007 11:06     [цитировать]
Что то должно появляться на брелке.
