Сигнализация на Тойоту Карину
Томас
Сообщение04.06.2007 10:35    Сигнализация на Тойоту Карину [цитировать]
Добрый день, Господа.
На моей Каринке (94 г., 2,0 GLI, АКПП, полный электропакет, люк два положения) стоит штатная сигналка. Хочу поставить другую.
Возникли нескольколько вопросов.
1. Есть ли в штате у Карины система "комфорт"? Хочу, чтоб стекла доводились.
2. Если нет, то какой набор сигналки должен быть, для реализации этого. Хочу поставить Cenmax MT-8. Может посоветуете что-то другое, в той же ценовой категории.
3. Как быть с люком? На сколько я понимаю, чтоб люк закрывался автоматом, дело очень хлопотное, но думаю, что реализовать предупреждение о том что он не закрыт можно.
Спасибо за советы
Хочу Все Знать
Сообщение04.06.2007 15:27     [цитировать]
Томас, добрый день.
На Карине 94г. нет функции "комфорт", поэтому, для реализации закрывания стекол/люка потребуется отдельное устройство - модуль управления стеклоподъемниками. Вам понадобится модуль на 4 стекла и люк (АМЕ-4 например) Модуль работает с любой сигнализацией, используется импульс закрывания замков дверей. С люком проблем особых быть не должно.
ZSasha
Сообщение05.06.2007 06:05     [цитировать]
А объясните плз, зачем и для чего нужен этот модульуправления стеклоподъемниками, если
а) у автомобиля есть электрические стеклоподъемники, управляемые кнопками
и
б) сига умеет при постановке на охрану (или при нажатии кнопок - не суть важно) подавать например 30 секундный минус?
Что мешает этот минус завести на кнопки? Т.е. получится как будто мы сами нажимаем и держим эти кнопки 30 секунд. Думаю этого времени уж точно хватит что бы закрыть стекла?
Или ф-ции модулей такогго типа несколько обширнее?
Хочу Все Знать
Сообщение05.06.2007 14:18     [цитировать]
Совершенно верно, но эти кнопки коммутируют силовые цепи электромоторов. Ни одна сигнализация не осилит такой ток. Нужен дополнительный блок реле, которым и является модуль управления стеклоподъемниками.
Этот импульс предназначен для включения именно доп. модуля. В принципе, его можно собрать самостоятельно, используя обычные реле. Но блок заводского исполнения поднимает стекла поочередно (снижается нагрузка на акку и проводку), а главное имеет контроль положения (закрытия) стекла по "электронному шуму" электромотора.
