мангуст не слушается брелка
SINtez_v
Сообщение03.06.2007 22:53    мангуст не слушается брелка [цитировать]
ВООБЩЕМ ПОПОРЯДКУ... :
Просто и так доведён до состояния бешенства....
1) Чтобы снять переднюю левую фару пришлось снять акумулятор авто...
2) фару вымыл
3) Всё установил обратно
4)Установил + клемму начал устанавливать клемму массы.... сигналка начала непрерывно визжать тыц тыц тыц тыц (звуки как при закрывании машины короткие но постоянные...) и при этом машина не заводилась
5) я снял клемму массы.... почистил её одел обратно...теперь всё впорядке машина завелась всё отлично НО БРЕЛКА НЕ СЛУШАЕТСЯ....
Всё делает закрывает замки при зажигании и открывает когда глушу но не раагирует на брелок...
Предохранители сматрел около блока сигнализации... когда их выдёргиваеш молчит когда вталкиваеш обратно пикает 2 раза...
ВОБЩЕМ ВСЁ ТАК ПЕЧАЛЬНО А ЗАВТРО НА РАБОТУ а в кармане не шиша денег на ремонт....
Подскажите где смотреть мадель и марку схожу щас посматрю в гараже через 10 минут
Сообщение04.06.2007 12:50     [цитировать]
Надо найти блок сигналки на нем написана модель.
Пробовать записать брелки. У большинства Монгустов, если ПИН код заводской, достаточно включить зажигание нажать валет, выкл зажигание сирена чирикнет, нажать кнопку брелка.
